TLC556 15V 双 LinCMOS 定时器技术手册
TLC556 系列是采用 TI LinCMOS™ 工艺制造的单片定时电路,可与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2MHz。由于输入阻抗高,该器件支持比 NE556 支持的时序电容器更小的定时电容器。因此,可以实现更准确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗都很低。
*附件:tlc556.pdf
与 NE556 一样,TLC556 的触发电平大约等于电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。
尽管CMOS输出能够吸收超过100mA的电流和超过10mA的源电流,但TLC556在输出转换期间表现出大大降低的电源电流尖峰。此功能最大限度地减少了对 NE556 所需的大型去耦电容器的需求。
该TLC556C的特点是在 0°C 至 70°C 范围内工作。 该TLC556I的工作温度范围为−40°C至+85°C。 该TLC556M的特性是在 -55°C 至 +125°C 的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 极低的功耗:
    • VDD = 5V时为2mW(典型值)
  • 能够在非稳态模式下运行
  • CMOS输出能够摆动轨到轨
  • 高输出电流能力
    • 灌电流:100mA(典型值)
    • 电源:10mA(典型值)
  • 输出完全兼容 CMOS、TTL 和 MOS
  • 低电源电流可减少输出转换期间的尖峰
  • 2V 至 15V 的单电源工作
  • 功能上可与 NE556 互换;具有相同的引脚排列
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 型号‌:TLC556(商用级)、TLC556I(工业级)、TLC556M(军用级)
  • 工艺技术‌:TI LinCMOS™工艺,兼容CMOS/TTL/MOS逻辑,工作频率可达2MHz。
  • 核心特性‌:
    • 低功耗‌:典型功耗2mW@5V,支持2V-15V单电源供电。
    • 高驱动能力‌:灌电流100mA,拉电流10mA,输出轨到轨。
    • 功能兼容性‌:与NE556引脚和功能完全兼容,但输入阻抗更高,支持更小定时电容。
2. 关键参数
  • 工作温度范围‌:
    • TLC556C:0°C至70°C
    • TLC556I:-40°C至+85°C
    • TLC556M:-55°C至+125°C
  • 阈值电压‌(VDD=5V时):
    • 触发电平(TRIG):≈1.66V(1/3 VDD)
    • 阈值电平(THRES):≈3.33V(2/3 VDD)
  • ESD防护‌:HBM/CDM均达±1000V。
3. 功能与模式
  • 控制逻辑‌:
    • RESET低电平强制复位输出。
    • TRIG<1/3 VDD时置位输出,THRES>2/3 VDD时复位输出。
  • 工作模式‌:
    • 非稳态模式‌:通过外部RC网络生成振荡信号。
    • 单稳态模式‌:通过触发信号生成固定宽度脉冲。
  • 控制引脚(CONT) ‌:可调整比较器阈值电压。
4. 封装选项
型号后缀封装类型适用温度范围
CSOIC-14/PDIP-14商用级(0°C~70°C)
ISOIC-14/PDIP-14工业级(-40°C~85°C)
MLCCC-20/CDIP-14/PDIP-14军用级(-55°C~125°C)
5. 典型应用
  • 精密定时、脉冲生成、延时电路
  • 脉冲宽度调制(PWM)、线性斜坡发生器
  • 需注意:未使用的输入引脚需接固定电平(VDD或GND)以防误触发。
