‌LM555 定时器数据手册总结
LM555 是一款高度稳定的器件,用于产生准确的时间延迟或振荡。 如果需要,还提供了额外的端子用于触发或重置。在时延模式下 运行时,时间由一个外部电阻器和电容器精确控制。为了稳定 作为振荡器运行,自由运行频率和占空比得到精确控制 带有两个外部电阻器和一个电容器。电路可能会在下降时触发和复位 波形,输出电路可以源或灌高达200 mA或驱动TTL电路。
*附件:lm555.pdf
特性
  • 直接替代 SE555/NE555
  • 从微秒到小时的计时
  • 在非稳态和单稳态模式下运行
  • 可调占空比
  • 输出可以拉源或灌 200 mA
  • 兼容输出和电源 TTL
  • 温度稳定性优于0.005%/°C
  • 常开和常关输出
  • 采用 8 引脚 VSSOP 封装
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 产品概述
LM555 是一款高稳定性定时器芯片,用于生成精确的时间延迟或振荡信号,可直接替代 SE555/NE555 型号。其主要特点包括:
  • 支持单稳态(Monostable)和双稳态(Astable)两种工作模式。
  • 定时范围从微秒到小时级别,通过外部电阻和电容调节。
  • 输出电流可达 200mA,兼容 TTL 电平。
  • 温度稳定性优于 0.005%/°C。
  • 提供 8 引脚 PDIP、SOIC 和 VSSOP 封装。
2. 关键特性
  • 工作模式‌:
    • 单稳态‌:通过外部触发生成固定宽度的脉冲。
    • 双稳态‌:作为振荡器输出连续脉冲,频率和占空比可调。
  • 电气参数‌:
    • 供电电压范围:4.5V 至 16V。
    • 低功耗设计,静态电流典型值 3mA(VCC=5V)。
    • 触发电压阈值:1/3 VCC,复位电压阈值:2/3 VCC。
3. 应用场景
  • 精密定时、脉冲生成、延时电路。
  • 脉冲宽度调制(PWM)、线性斜坡发生器。
  • 典型应用电路包括 LED 闪烁控制、频率分频器等。
4. 封装与引脚功能
  • 封装类型‌:PDIP(9.81mm×6.35mm)、SOIC(4.90mm×3.91mm)、VSSOP(3.00mm×3.00mm)。
  • 关键引脚‌:
    • Pin 2(Trigger) ‌:低电平触发输入。
    • Pin 3(Output) ‌:驱动负载的输出端。
    • Pin 7(Discharge) ‌:电容放电控制。
5. 设计注意事项
  • 单稳态模式时间计算公式:t = 1.1 × R × C
  • 双稳态模式频率计算公式:f = 1.44 / ((RA + 2RB) × C)
  • 推荐在电源引脚附近添加 0.1μF 去耦电容以提高稳定性。
6. 修订与支持
  • 最新修订版本(D 版)新增了引脚功能说明、ESD 等级表和应用电路示例。
  • 提供完整的布局指南和热性能数据(如 PDIP 封装热阻 106°C/W)。
7. 订购信息
  • 型号示例:LM555CM(SOIC)、LM555CN(PDIP)、LM555CMM(VSSOP)。
  • 支持卷带(T&R)和管装(Tube)包装选项。
总结‌:LM555 是一款多功能定时器芯片,适用于需要精确时间控制的电子设计,其高稳定性和灵活的配置使其成为工业与消费类应用的理想选择。
