【新品发布】“无针测血糖”:艾为Hyper-Hall™突破体积、续航、性能,助力CGM新未来
据权威数据统计,2024年全球成人糖尿病患者为5.89亿,预计2050年将突破13.1亿,如何实现更精准、更便捷的血糖管理,成为医疗行业的焦点。在此背景下,作为糖尿病管理领域的新兴技术,连续血糖监测仪(CGM)正以实时、精准的监测优势重塑患者照护模式,为临床诊疗与日常健康管理提供全新解决方案。
进一步聚焦技术核心痛点,怎样在设备微型化设计的基础上,兼顾持久待机需求与实时数据传输的可靠性,确保监测数据准确、及时反馈。这三大问题已成为CGM 行业发展的核心瓶颈,也是技术研发与产品创新的重要方向。
中国数模龙头艾为电子以核心产品Hyper-Hall 构建磁传感器产品全品类布局,为进一步明晰技术路线、精准覆盖不同市场领域,同时帮助消费者快速辨识产品特性、感知核心技术价值,艾为电子将Hyper-Hall细分为三大产品系列:
S 系列Steady,聚焦稳定可靠,满足基础需求的场景
R 系列Rugged ,主打坚固耐用,适配复杂工况高可靠性场景
X 系列(X-accelerate,追求极致超越,以突破性技术性能赋能高端场景,实现产品体验和技术指标的双重领先)
AW86501BDC核心优势
AWINIC
AW86501BDC作为 Hyper-Hall X 系列霍尔传感器的家族成员,凭借多项核心技术优势树立行业标杆:
其一,实现业内领先的超低功耗,仅 50nA的工作电流可直接对标TMR级产品,为设备续航能力提升奠定关键基础;
其二,采用 1×1mm 超小尺寸封装,极大节省 PCB 板空间,适配CGM微型化产品设计需求;
其三,内置外部杂散磁场抑制功能,有效抵御环境干扰,保障数据传输的高可靠性。
AW86501BDC Hall 传感器攻克“空间受限、续航焦虑、环境干扰”三大核心痛点,从底层为产品提供“微型化空间适配、长周期货架期保障、高稳定性能支撑”的三重关键赋能。
AW86501BDC产品特性
AWINIC
超低工作电压,超低功耗
宽电压输入:1.2V-3.6V(支持1.5V SR系列&3V CR 系列纽扣电池供电)
采用NPC 技术实现50nA超低工作电流,提升 CGM 货架期续航至2年
突破功耗极限,宽电压输入,续航能力行业领先
CGM
图2 功耗对比
超小型封装提升设备小型化
外形尺寸1*1*0.4(max)mm,可最大程度降低安装空间,提升CGM无感佩戴体验
Hyper-Hall 系列封装面积相比传统系列封装面积降低约90%
CGM
图3 封装面积比较
强抗干扰,可靠性更胜一筹
支持Latch锁存功能,驱动能力高达20mA
抵御外部杂散磁场干扰,保证血糖数据实时传输更可靠
CGM
 图4 强抗干扰输出对比图
中国数模龙头艾为电子始终以技术创新为驱动,通过此类高价值传感器产品,持续为提升医疗健康管理的便捷性、推动健康监护设备的性能升级贡献力量。
