LM567C 音调解码器技术手册
LM567 和 LM567C 是通用音调解码器,设计用于在通带内存在输入信号时提供饱和晶体管对地开关。该电路由一个 I 和 Q 检测器组成,该检测器由压控振荡器驱动,该振荡器确定解码器的中心频率。外部元件用于独立设置中心频率、带宽和输出延迟。
*附件:lm567c.pdf
特性
  • 20 至 1 频率范围,带外部电阻
  • 逻辑兼容输出,具有100 mA电流吸收能力
  • 带宽可在 0 至 14% 之间调节
  • 高抑制带外信号和噪声
  • 对错误信号的抗扰度
  • 高度稳定的中心频率
  • 中心频率可在 0.01 Hz 至 500 kHz 之间调节
参数
输入信号
方框图
输入信号
1. 核心功能
LM567/LM567C 是一款通用音调解码器芯片,主要功能是检测输入信号是否处于预设频率范围内,并在匹配时输出晶体管开关接地信号。其特点包括:
  • 宽频率范围‌:中心频率可通过外部电阻调节(0.01 Hz 至 500 kHz)。
  • 可调带宽‌:带宽范围 0%~14%,支持高噪声抑制和抗干扰能力。
  • 逻辑兼容输出‌:集电极开路输出,支持 100 mA 电流负载。
2. 关键参数
  • 供电电压‌:3.5 V 至 8.5 V(推荐 5 V)。
  • 工作温度‌:-20°C 至 120°C(工业级)。
  • 中心频率稳定性‌:±35 ppm/°C(典型值)。
  • 封装选项‌:SOIC-8 和 PDIP-8。
3. 应用场景
  • 通信解码‌:触摸音解码、FSK 解调、载波遥控。
  • 频率监控‌:超声波控制、精密振荡器。
  • 工业控制‌:频率监测与反馈系统。
4. 设计要点
  • 中心频率设置‌:公式 f₀ ≈ 1 / (1.1 × R1 × C1),需外接定时电阻(R1)和电容(C1)。
  • 带宽调节‌:
    • 低输入电压(<200 mVrms):带宽与输入电压和环路滤波电容(C2)相关。
    • 高输入电压:带宽由 f₀ × C2 乘积决定(参考文档中的带宽对照表)。
  • 输出滤波‌:建议输出滤波电容(C3)≥ 2 倍环路滤波电容值。
5. 典型电路示例
  • 触摸音解码器‌:外接 RC 网络实现特定频率检测。
  • 正交输出振荡器‌:通过引脚配置生成相位差 90° 的信号。
  • 大电流驱动‌:输出可直接驱动 100 mA 负载(需外接限流电阻)。
6. 修订与文档支持
  • 最新修订版(2022年1月)优化了引脚功能描述和计算公式。
  • 提供完整的布局指南、热设计建议和 TI 在线技术支持资源(如 E2E 论坛)。
7. 安全与认证
  • 符合 ESD 防护标准,建议遵循 PCB 布局规范以减少干扰。
  • 生产数据(PRODUCTION DATA)标注,适用于非安全关键应用。
