VoNR语音感知端到端优化方案
自2022年VoNR正式商用以来,用户数快速增长,截止2024年初,5G语音用户中VoNR占比超过80%,EPS Fallback占比已不足20%。随着VoNR用户数增加,语音用户感知对运营商口碑影响越来越大,VoNR感知评估和优化工作显得尤为重要。
VoNR语音端到端涉及5大领域,分别为终端、无线域、传输域、5GC域、IMS域等,网络质量运维工作复杂,VoNR感知评估和优化面临如下痛点:
用户对语音感知更敏感,容易发生用户投诉
语音通话过程中出现短时间中断或者掉话问题,相比数据业务对用户感知影响更大,因此语音业需要更为精细的优化工作。
用户语音感知评估能力有限,无线侧指标无法准确评估感知情况
无线侧指标仅能表征无线侧感知情况,无法评估无线以上网元的性能情况。以接通率指标为例,主叫收到180ringing代表语音端到端成功接通,而无线侧无法解析SIP信令,因此无线侧只能通过RRC连接建立成功率和5QI1专载空口建立成功率近似表征VoNR接通情况。
VoNR网络复杂,端到端定界定位过程复杂
现网语音类问题处理过程中,VoNR问题定界定位结果涉及多领域,多网元,只能依靠大数据平台来进行聚类分析,并联合各专业完成问题最终定位和闭环。
语音
VoNR端到端架构
基于VMAX的VoNR感知分析
语音质量监控和定界定位必须依靠端到端工具,VMAX平台是中兴通讯自主研发的一站式大数据管理平台,语音分析功能齐全,平台分别从“领导者、专家者、保障者、生产者”视角,建设从领导者洞察全局网络,到专家者分析网络,从保障者监控预警,到生产者优化网络的全景化、端到端、多方位语音质量监控生产体系。
VMAX通过对海量数据灵活挖掘,实现语音端到端分析能力,VMAX主要功能如下:
语音业务全流程信令回溯
VMAX利用数据资源优势,可以将多个接口信令进行关联,获取整个通话过程中的完整信令,通过信令回溯,可以对投诉话单进行初步定界定位,为快速解决投诉提供有效支撑。
语音端到端感知评估
语音业务感知包括打得通、接得快、听得清、不掉话等4个方面,VMAX可以针对语音端到端感知进行较为准确的评估,同时支持通过脚本提取数据,按照自定义规则进行感知评估。
打得通方面,通过统计Invite和180ringing次数,可以统计用户实际接通情况,相比无线侧更加贴近用户实际呼叫时延情况;
接得快方面,VMAX可以通过平均呼叫时延和超长时延(时延大于6s)话单占比准确评估语音时延情况,弥补无线侧无法统计时延的缺点。
听得清方面,VMAX通过5s切片级RTP丢包信息,可以统计单通吞字切片占比,相比单纯丢包率统计粒度更细,更加贴近用户实际通话感知。
不掉话方面,VMAX可以统计ASR掉话、Bye异常原因值(例如RTP Timeout)掉话,着眼于影响用户感知的实际掉话,更加贴近用户掉话情况。
语音
VoNR感知评估体系
基于多接口数据的网络问题定界
对于语音控制面指标,VMAX可以将5GC、IMS、EPC多域多接口的XDR话单进行关联,提取异常话单对应的第一拆线接口、第一拆线网元、第一拆线的原因值等信息,与经验规则库进行匹配,输出定界结果,指导外场开展优化工作。
基于VMAX的VoNR质量提升
01 VoNR接通率优化
VoNR接通问题定界的整体思路是从接通失败码入手,利用VMAX提取失败单据,根据其失败码进行聚类分析,优先分析占比最高的失败码。
02 VoNR接通时延优化
VoNR接通时延主要采用分段时延分析法。运用VMAX大数据平台,对5G语音呼叫进行分段切片处理,以呼叫进程关键信令节点为依据,深入剖析每个阶段可能引入的呼叫时延。通过海量数据分析,得出每段的基准时延,并将话单分段时延与基准时延进行对比,实现定界定位。
根据现场经验,在“专载建立/寻呼时延/AS或智能业务/SIP接续/互操作”等关键业务阶段进行精心优化,以有效降低时延并提升网络质量。
语音
VoNR常用时延分段方法
03 VoNR MOS优化
通话中语音包的丢包率、时延、抖动,空口切换、承载网质量等,均会影响到MOS分数。在MOS分析中,需要从这些指标方面分析对MOS影响。
语音质量端到端各网元影响分析:
通过VMAX采集各接口数据计算得出MOS值,根据MOS值比较可以对MOS质差进行定界定位。
语音
用户面端到端路径
如上图所示,通过A用户发出的媒体流判断问题点的原理如下:
如果A用户N3口上行MOS低,则优先排查A用户终端或无线侧原因。
如果A用户N3口上行MOS- A用户SGi口上行MOS差值大,则优先排查A用户所在UPF及承载网原因。
如果A用户SGi口上行MOS - B用户SGi口下行MOS差值大,则优先排查PSBC及承载网原因。
如果B用户SGi口下行MOS - B用户N3口下行MOS差值大,则优先排查B用户所在UPF及承载网原因。
如果B用户N3口下行MOS - B用户RTCP报文MOS差值大,则优先排查B用户无线侧原因。
反之,可分析B用户发出的媒体流情况。
VMAX平台可以根据上述逻辑针对每次VoNR语音MOS质差通话进行定界,对定界结果中核心网网元、基站、终端等信息进行聚类,针对聚类结果进行典型样本深入分析确定问题原因。
04 VoNR掉话优化
VoNR掉话的常见原因主要有无线链路失败、切换失败、RRC重建以及端到端协同问题导致,VMAX平台可采用无线软采及信令监测数据,挖局典型掉话场景及TOP终端或小区。
VoNR掉话问题需要从终端、基站、5GC、IMS端到端网元开展定界定位,整体定位思路如下图:
语音
VoNR掉话定位思路
VMAX已具备VoNR感知掉话分析功能,可以进行指标趋势监控、原因值趋势分析、定界趋势分析以及分区域的指标统计,进一步点击失败次数可以钻取掉话单据详单,分析具体掉话原因。
VoNR感知端到端优化实践 01 丢包导致呼叫时延劣化
问题描述:通过VMAX融合语音分析功能观察到,进入12月份以来,某地VoNR to VoNR始呼建立的平均时延整体呈现出增长趋势,12月中旬相比12月初时延增加150ms左右,需要进一步研究确定时延增加的具体原因,并采取优化措施改善用户感知。
语音
时延趋势图
问题分析:通过VMAX对时延进行分段分析,发现主要是T1阶段时延劣化最为明显,劣化幅度为90ms以上,具体分段时延情况如下:
语音
分段时延统计
按照时延分段分析思路,T1时段主要包括被叫寻呼时延以及IMS对Invite和183消息转发时延。经与无限侧确认,进入12月初以来,无线侧未进行规模操作,寻呼周期未修改,全网指标保持稳定,同时全网也未出现大气波导因素导致的突发干扰抬升问题,因此怀疑IMS对SIP消息转发时延出现劣化。
为进一步排查问题,利用VMAX提取T1时延较大话单,针对该类话单进行大量抽样分析,发现T1时延偏大话单有共性问题,这些话单都经过反诈平台10.108.157.204和10.108.157.205的概率达到85%以上。
基于该类共性问题,分IP对全部反诈平台进行时延趋势分析,下图中横坐标代表IP地址第四段,例如204代表10.108.157.204,从时延趋势来看,反诈平台204和205时延12月中旬相比12月初增加200ms以上,问题最终锁定为反诈平台信令转发时延大。
语音
反诈平台时延变化情况
问题定位解决:联合核心网进行问题排查,最终定位为反诈平台资源池存在丢包,导致信令存在重传,进而引起呼叫时延劣化。反诈平台在12月18日处理资源池丢包问题后,反诈平台204和205时延指标恢复正常,全网V2V呼叫时延从2160ms恢复至月初的2010ms,问题完成闭环。
结束语
语音感知对网络口碑至关重要,中兴通讯始终秉承为客户提供卓越感知的使命,率先建设语音感知端到端工具平台,并结合平台探索高效的语音问题解决方案,致力于打造极致的用户体验。
语音感知问题定界定位能力提升是网络优化的关键课题,中兴通讯将继续发挥工具平台优势,挖掘端到端问题,并通过专家经验迭代优化规则库,不断提升平台自智能力,提升用户满意度。
语音
语音
