SN74HCS573 Octal D-Type Latch技术解析
Texas Instruments SN74HCS573/SN74HCS573-Q1八路透明D型锁存器包含八个D型锁存器。所有输入均包括施密特触发器架构。所有通道共享锁存使能 (LE) 输入和输出使能 (OE) 输入。Texas Instruments SN74HCS573/SN74HCS573-Q1具有直通式引脚排列,便于进行总线布线。
数据手册:
*附件:SN74HCS573数据手册.pdf
*附件:SN74HCS573-Q1数据手册.pdf
特性
  • 采用可湿性侧翼QFN (WBQB) 封装
  • 宽工作电压范围:2V至6V
  • 低功耗
    • 典型I CC :100nA
    • 典型输入漏电流:±100nA
  • 施密特触发输入可应对缓慢或嘈杂的输入信号
  • 输出驱动:±7.8mA (6V)
  • TA扩展环境温度范围:–40°C至+125°C
功能框图
锁存器
一、器件概述
SN74HCS573是德州仪器(TI)推出的一款八通道D型透明锁存器,属于HCS系列高速CMOS逻辑器件。该器件采用Schmitt-trigger输入架构和3态输出,具有流式引脚排列(Flow-Through Pinout)设计,方便总线布线。
主要特点‌:
  • 宽工作电压范围:2V至6V
  • 低功耗特性:典型ICC仅100nA,典型输入漏电流±100nA
  • 6V供电时±7.8mA输出驱动能力
  • 扩展工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 所有输入均采用Schmitt-trigger架构,可接受缓慢或噪声输入信号
二、功能描述
2.1 内部结构
SN74HCS573包含八个D型锁存器,所有通道共享一个锁存使能(LE)输入和输出使能(OE)输入。功能框图显示器件采用共享控制逻辑设计,每个锁存器由D触发器和输出缓冲器组成。
2.2 工作模式
器件具有四种工作模式,由OE和LE信号控制:
OELED输出状态
LHLL
LHHH
LLX保持前状态(Q0)
HXX高阻抗(Z)
关键点‌:
  • 当LE为高电平时,数据从D端透明传输到Q端
  • 当LE为低电平时,Q端保持最后状态,不受D端变化影响
  • OE低电平激活输出,高电平使输出呈高阻态
三、电气特性
3.1 电源参数
  • 绝对最大供电电压:7V
  • 推荐工作电压:2V-6V
  • 静态电流:6V时最大2μA
  • 输入漏电流:±100nA(典型值),±1μA(最大值)
3.2 输入特性
  • Schmitt-trigger输入阈值:
    • 2V供电:VT+=0.7V(典型),VT-=0.3V(典型)
    • 6V供电:VT+=2.1V(典型),VT-=1.2V(典型)
  • 输入滞后电压(ΔVT):
    • 2V供电:0.2V(典型)
    • 6V供电:0.6V(典型)
3.3 输出特性
  • 输出驱动能力:
    • 6V供电时可提供±7.8mA驱动电流
    • 输出阻抗:典型值26Ω(LOW状态)和30Ω(HIGH状态)
  • 传输延迟:
    • 6V供电时D→Q延迟典型值9.6ns
    • LE→Q延迟典型值9.6ns
四、应用设计指南
4.1 典型应用电路
SN74HCS573常用于8位数据总线控制,典型应用包括:
  • 并行数据存储
  • 数字总线缓冲
  • 数据保持电路
设计要点‌:
  1. 电源旁路:每个VCC引脚应添加0.1μF去耦电容,尽量靠近器件
  2. 未用输入处理:必须接VCC或GND,推荐通过10kΩ电阻连接
  3. 输出负载:建议电容负载≤50pF,电阻负载≥VO/IO
  4. 热设计:RθJA为83.2°C/W(VQFN封装),需考虑散热
4.2 布局建议
  • 避免90°走线拐角
  • 地平面覆铜可改善信号隔离和散热
  • 未用输出可悬空,但不应直接连接电源或地
  • 旁路电容应尽可能靠近电源引脚
五、封装信息
SN74HCS573提供两种封装选项:
  1. RKS(VQFN-20):4.5mm×2.5mm体尺寸,0.5mm引脚间距
  2. DGS(VSSOP-20):5.1mm×3.0mm体尺寸,0.65mm引脚间距
两种封装均符合RoHS标准,MSL等级为1级(260°C无限制回流)。
六、设计注意事项
  1. 上电行为:若LE在启动时保持低电平,输出状态不确定,需在LE变高后建立有效状态
  2. 总线竞争:避免多个器件同时驱动总线,通过OE信号控制
  3. 噪声抑制:利用Schmitt-trigger输入的滞后特性(ΔVT)增强抗噪能力
  4. 驱动能力:并联使用多个通道可增加驱动能力,但需注意电流限制
