‌SN74HCS373 Octal透明锁存器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74HCS373/SN74HCS373-Q1八路透明D类锁存器包含八个D类锁存器。所有输入均包括施密特触发器架构。Texas Instruments SN74HCS373/SN74HCS373-Q1的所有通道共享锁存使能 (LE) 输入和输出使能 (OE) 输入。
数据手册:
*附件:SN74HCS373数据手册.pdf
*附件:SN74HCS373-Q1数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 器件温度等级1:-40°C至+125°C,TA
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD分类等级C6
  • 低功耗
    • 典型ICC为100nA
    • 典型输入漏电流:±100nA
  • 采用可湿性侧翼QFN (WBQB) 封装
  • 宽工作电压范围:2V至6V
  • 施密特触发器输入允许缓慢或嘈杂的输入信号
  • 输出驱动:±7.8mA (6V)
  • TA扩展环境温度范围:–40°C至+125°C
功能框图
八路
一、器件概述
SN74HCS373是德州仪器(TI)推出的八路D型透明锁存器,采用Schmitt-Trigger输入架构和3态输出设计,适用于低功耗、高噪声抑制场景。其关键特性包括:
  • 宽电压工作范围‌:2V至6V,兼容多种逻辑电平。
  • 低功耗‌:典型静态电流仅100nA,输入漏电流±100nA。
  • 高驱动能力‌:6V电压下输出驱动电流达±7.8mA。
  • 工业级温度范围‌:-40°C至+125°C。
二、核心功能与原理
1. 功能框图
  • 共享控制逻辑‌:所有通道共用锁存使能(LE)和输出使能(OE)信号。
  • 透明锁存模式‌:
    • LE=高电平‌:数据从D端透明传输至Q端。
    • LE=低电平‌:Q端保持最后一次锁存值,无视D端变化。
  • 3态输出控制‌:
    • OE=低电平‌:输出有效(高/低电平)。
    • OE=高电平‌:输出高阻态(不影响内部锁存状态)。
2. Schmitt-Trigger输入优势
  • 抗噪能力强‌:内置迟滞(ΔVT典型值0.2V~0.6V),可容忍缓慢或噪声输入信号。
  • 低动态功耗‌:相比传统CMOS输入,静态功耗极低,但需注意未用输入需接地或VCC。
三、典型应用场景
1. 并行数据存储
  • 应用示例‌:微控制器扩展存储接口,通过LE信号控制数据锁存时机,OE管理总线占用。
  • 时序要求‌:
    • 数据建立时间(tsu)最小6ns(VCC=6V时)。
    • 保持时间(th)为0ns,适合高速数据捕获。
2. 数字总线缓冲
  • 多设备共享总线‌:利用3态输出隔离非活动设备,避免总线冲突。
  • 布局建议‌:
    • 总线终端加10kΩ上拉/下拉电阻,确保高阻态时电平稳定。
    • 走线长度≤50mm以减少容性负载(CL≤50pF)。
四、设计注意事项
1. 电源与热管理
  • 去耦电容‌:VCC与GND间并联0.1μF+1μF电容,贴近器件放置。
  • 热阻参数‌:
    • VQFN封装(RKS)θJA=83.2°C/W,VSSOP封装(DGS)θJA=130.6°C/W。
    • 避免持续输出电流超过35mA(绝对最大值)。
2. 输入/输出处理
  • 未用引脚‌:输入必须接VCC或GND,输出可悬空。
  • 并联增强驱动‌:同信号驱动多通道时,可并联输出以提升电流能力。
五、性能参数速查
参数条件(VCC=6V)典型值单位
传播延迟(tpd)D→Q9.6nsns
输出上升时间(tt)CL=50pF7.4nsns
输出驱动电阻(低态)IOL=7.8mA30ΩΩ
六、封装与选型
  • 封装选项‌:
    • RKS(VQFN-20) ‌:4.5mm×2.5mm,适合高密度布局。
    • DGS(VSSOP-20) ‌:5.1mm×3.0mm,便于手工焊接。
  • 订购型号‌:SN74HCS373DGSR(VSSOP)、SN74HCS373RKSR(VQFN)。
