科普知识丨TG - FTIR 联用原理解析
TG - FTIR 联用技术,即热重分析与傅里叶变换红外光谱联用技术,是材料热分析领域常用的联用手段,其原理围绕 “热行为监测 - 挥发物捕获 - 成分识别” 的核心逻辑展开。​
热重分析(TG)作为联用系统的 “热行为监测端”,核心原理是利用高精度天平实时记录样品在程序升温、恒温或降温过程中的质量变化。当样品受热发生分解、氧化、脱水等反应时,会释放挥发性气体产物,导致质量下降,TG 曲线便以 “温度 - 质量保留率” 的形式直观呈现这一过程,精准标记样品发生热变化的温度区间,为后续成分分析锁定目标阶段。​
FTIR热重红外联用仪的结构示意图
傅里叶变换红外光谱(FTIR)则承担 “挥发物成分识别” 的角色,其原理基于不同分子官能团对特定波长红外光的选择性吸收。不同气体产物的分子结构存在差异,对应的红外吸收峰位置、强度和形状各不相同,通过对比标准红外光谱库,可反向推导气体成分。​
FTIR上海和晟 HS-TGA-301 升降热重分析仪联用图
二者联用的关键在于 “接口装置”,它需实现两大功能:一是高效捕获 TG 释放的微量挥发物,避免样品残留或交叉污染;二是对气体进行加热保温,防止易冷凝组分在传输过程中液化,确保气体以稳定状态进入 FTIR 检测池。当 TG 监测到样品质量变化时,接口装置同步将挥发物导入 FTIR,FTIR 实时采集红外光谱,最终实现 “热重曲线与红外光谱” 的时间 - 温度关联,既明确样品热分解的温度规律,又精准识别分解产物成分,为材料热稳定性、反应机制研究提供完整数据支撑。
