‌CDC208 双路1线至4线时钟驱动器技术文档总结
CDC208包含双时钟驱动器电路,可将一个输入信号扇出到四个输出,时钟分配的偏斜最小(见图2)。该器件还为每个电路提供两个输出使能(OE1和OE2)输入,可以强制将输出禁用到高阻抗状态或高或低逻辑电平,而与相应A输入上的信号无关。
偏斜参数是针对许多应用中常见的降低温度和电压范围指定的。
CDC208 的工作温度为 -40°C 至 85°C。
*附件:cdc208.pdf
特性
  • 时钟驱动器应用的低偏斜传播延迟规范
  • TTL兼容输入和CMOS兼容输出
  • 流通架构优化了
    PCB布局
  • 中心引脚 VCCGND 引脚配置可最大限度地降低高速开关噪声
  • 史诗 ^TM的^ (增强型植入式CMOS)1-um工艺
  • 125°C时典型闩锁抗扰度为500 mA
  • 封装选项包括塑料小外形 (DW)
参数
时钟驱动器
1. 产品概述
CDC208是德州仪器(TI)设计的双路1线转4线时钟驱动器,采用EPIC™(高性能植入CMOS)工艺,专为低偏移时钟分配优化。核心功能包括:
  • 双独立驱动通道‌:每路输入(1A/2A)可驱动4路输出(1Y1-1Y4/2Y1-2Y4),支持3态输出控制(通过OE1/OE2使能)。
  • 低偏移设计‌:输出间最大偏移(tsk(o))仅 ‌1ns‌,适用于同步DRAM、微处理器等高速系统。
  • 工作温度‌:‌**-40°C至85°C**‌,工业级应用场景。
2. 关键特性
  • 电气兼容性‌:
    • TTL兼容输入,CMOS兼容输出。
    • 供电范围 ‌4.5V至5.5V‌(典型5V),静态功耗仅 ‌8µA‌。
  • 抗干扰设计‌:
    • 中心引脚VCC/GND布局减少高速开关噪声。
    • 典型锁存免疫电流 ‌500mA‌(125°C)。
  • 封装选项‌:
    • 20引脚SOIC(DW)或SOP(NS)封装,符合RoHS标准。
3. 功能逻辑
  • 使能控制真值表‌:
    OE1OE2A输入输出状态
    LLL/H反相输出(低/高)
    HXX高阻态(Z)
    XHX固定高电平(H)
  • 引脚配置‌:
    • 输入‌:1A(19脚)、2A(14脚)。
    • 使能端‌:1OE1/1OE2(18/17脚)、2OE1/2OE2(13/12脚)。
    • 电源‌:VCC(16/15脚)、GND(4-7脚)。
4. 电气参数
参数条件最小值最大值单位
‌**高电平输出(VOH)**‌IOH = -24mA, VCC=5V3.944.68V
‌**低电平输出(VOL)**‌IOL = 24mA, VCC=5V-0.44V
‌**传播延迟(tPLH/tPHL)**‌CL=50pF, VCC=5V3.611.7ns
‌**输出使能时间(tPZH)**‌-4.210.2ns
5. 应用注意事项
  • 布局建议‌:
    • 使用短且等长的PCB走线以减少偏移。
    • 避免输入信号过渡时间超过 ‌10ns/V‌。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入电压范围:‌**-0.5V至VCC+0.5V**‌。
    • 最大功耗:‌1.6W‌(55°C静止空气)。
总结‌:CDC208是一款高精度时钟分配器件,适用于需严格同步的5V系统设计,其低偏移和灵活使能控制使其成为高速数字电路的理想选择。
