Pickering扩展了LXI微波开关产品系列,满足跨行业最新测试需求
标准商用现货LXI射频接口单元解决方案的产品组合扩展,
可实现最大灵活性、密度及功能集成度。
20259月,英国滨海克拉克顿——作为电子测试与验证领域模块化信号开关及仿真解决方案的领先供应商,Pickering Interfaces宣布,对其标准商用现货(COTS) LXI微波开关解决方案产品线进行重大扩展。该系列的五个全新射频接口单元(RFIU)产品家族正在9月23日至25日于荷兰举办的欧洲微波周(EuMW)上首次亮相,这些产品是众多高要求射频测试应用的核心构建模块。
微波开关
Pickering Interfaces产品管理经理Steven Edwards指出:“Pickering的LXI微波开关产品系列增加新的型号,成功将以往仅在定制化解决方案中才具备的射频接口单元功能,迁移至标准商用现货产品线。这一创新举措在大幅提升产品配置灵活性的同时,依然保留了产品即装即用的便捷特性。经扩展后的产品系列,充分发挥最大化的灵活性、端口密度以及功能集成度优势,能够全方位满足各类跨行业前沿测试应用所提出的最新需求。 ”
该系列产品先前仅作为客户定制的灵活配置(型号60-890)与交钥匙解决方案(型号60-891)提供,现已新增两款LXI微波开关单元的标准目录产品:其一是采用公司标准LXI架构的型号,通过在单元前面板集成多个同类型继电器实现;其二是内部构建的全集成式多路复用器与矩阵解决方案的特定配置。将这些产品转为标准商用现货(COTS),不仅简化了客户的选型与订购流程,同时显著缩短了供货周期。
基于 LXI 的自动化测试系统广泛应用于微波器件与子系统的功能验证及性能测试,通常涉及复杂的信号路由与切换操作。Steven Edwards指出:“随着被测设备(DUT)复杂度的持续提升,其所需的输入/输出接口数量也相应增加。”“我们新推出的 LXI 产品系列具备更高的通道密度,在最大化信号承载能力的同时,显著降低了机箱高度。这不仅减少了在大型切换应用中所需的切换单元数量,还有助于缩小测试系统的整体尺寸、提升信号传输质量,并简化系统编程流程。该系列产品为测试系统设计工程师提供了适用于高通道数切换子系统的标准商用现货(COTS)解决方案,便于快速、便捷地集成至微波测试环境中。”
现有的标准产品(型号 60-800/801/802/803)涵盖适用于多种带宽的 SP4T 和 SP6T 功能,提供未端接和端接型掉电复位继电器版本,满足多样化应用需求。新增的三个产品系列进一步扩展了该产品线的功能范围,包括采用 SP8T/SP10T/SP12T(型号 60-804)、SPDT(型号 60-806)及转换开关(型号 60-808)配置的掉电复位型或自保持型继电器,新增型号同样提供未端接和端接选项(转换开关除外)。此外,Pickering还推出了两个全新系列:分别是为内部集成设计的高通道数多路复用器(SP16T 至 SP48T,支持单通道至四通道配置,型号 60-805);以及完全集成的矩阵解决方案,最高支持 12x12 配置(型号 60-807)。
通过提供面板安装的 SPDT、SP8T/SP10T/SP12T 以及转换开关配置选项,工程师可基于外部布线灵活构建复杂的开关系统。高度集成的多路复用器与矩阵解决方案采用一体化设计,不仅有效保护射频电缆免受物理损伤或信号干扰,还确保了不同生产批次间性能的一致性与可重复性。Pickering同时提供经过全面测试并附带测试报告的预接线解决方案,显著降低了最终用户的部署复杂度,并消除性可重复性方面的潜在问题。所有型号均内置扫描列表及触发功能(支持硬件与软件触发),支持执行预定义测试序列,最大限度地提升操作效率。测试序列存储于设备本体中,而非依赖系统主机,从而降低系统整体的计算资源占用。
各型号配置的工作频率范围从 6GHz 至 67GHz 不等(具体范围因型号而异),在该频率范围内均提供未端接和端接版本(转换开关除外);110GHz 切换功能则仅提供端接型 SPDT 配置。所有新增产品系列均支持故障安全型与保持型两种继电器操作模式,且在两种模式下具有相同的射频性能指标,用户可根据具体应用需求灵活选择。此外,全频段范围内均配备继电器操作计数功能,可对每个继电器的单个触点动作次数进行独立监测,为预测性维护提供数据支持。
这五款新型开关系列产品的工作频段覆盖6GHz至110GHz,适用于半导体、雷达、通信(包括移动通信与天线测试)、汽车电子以及医疗设备等多个行业领域的多样化应用场景。
Pickering公司推出的免费在线微波开关设计工具(MSDT)可用于微波单元的设计与仿真。该工具虽主要针对定制化及交钥匙解决方案进行优化,但同样适用于在实际获取标准集成产品前对其性能进行评估。
所有转换开关、单刀双掷(SPDT)及高通道数继电器,均可选配至Pickering公司的60-890系列灵活的微波开关平台进行集成配置。当系统设计中需混用多种继电器类型时,该方案具有显著优势,建议作为首选解决方案。此外,PXI/PXIe与LXI平台亦提供多个系列现有标准产品的替代配置选项,以满足多样化系统集成需求。
驱动程序支持 Windows、Linux 及实时操作系统,超越市场多数竞品。所有额定频率达 67GHz 的产品均提供三年质保服务,110GHz 系列产品则享有为期一年的保修期。Pickering Interfaces承诺提供长期稳定的产品技术支持。
关于Pickering Interfaces公司
Pickering Interfaces设计并生产模块化信号开关和用于电子测试和验证的仿真产品。我们提供业内种类最全面的用于PXI、LXI和PCI应用的开关和仿真产品。同时我们也为这些产品提供配套的电缆连接线和连接器配件、诊断测试工具以及由我们的内部软件团队创建的相关软件驱动。Pickering的产品专门用于全世界范围内的各种测试系统,并以杰出的可靠性和质量享誉全球。
Pickering 公司的产品被应用于世界各地的测试系统中,因产品的高可靠性和高性价比而获得了广泛赞誉。Pickering 公司的业务遍布世界各地,在中国、美国、英国、德国、瑞典、法国、捷克和马来西亚设有自己的分公司,同时在美洲、欧洲、亚洲的很多国家建立了合作代理经销网络。目前我们的产品在电子工业领域得到广泛应用,包括汽车电子、航空航天、国防、能源、工业自动化、通信、医疗和半导体等行业。
