一、背景与需求
随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的增加,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场,但新能源的能量密度普遍偏低,进行大功率发电还需要挑选适合的位置场地,因此属于间歇式电源。而微电网技术的提出,为高效利用这些新能源电力提供了重要的技术方向。
二、微电网系统
微电网系统由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统。
并网型既可以与外部电网连接运行,也支持离网独立运行,以并网为主。离网型不与外部电网联网,实现电能自发自用,功率平衡微电网。
三、微电网能量管理系统
微电网能量管理系统是一套具有发电优化调度、负荷管理、实时监测并自动实现微电网同步等功能的能量管理系统。
并网方案架构
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益。
1、控制策略
1)计划曲线
控制储能系统使其按照预定的计划曲线安排充、放电计划。
针对微电网内部负荷相对比较稳定,负荷存在明显的峰谷差,且峰谷电价较大的场景,宜适合这种策略。
2)需量控制
控制系统从电网取电的需量值,防止需量增加,增加基础电费或罚款。
读取并网点功率,并与设置的最大需量值进行比较,当超过设置的最大需量值时,储能放电降低峰值功率,若仍不能满足则需要按负荷等级切除负荷来满足。若不超过设置的最大需量值,则储能进行充电,同时保证储能充电时仍然不超过设置的最大需量值。
3)防逆流控制
控制光伏发电优先供给负载,多余电能存储到储能系统,当储能系统和负荷不能消纳的情况下,通过下调光伏逆变器对外输出功率,限制光伏出力。
首先判断并网功率是否超过了设定值,若超过需要进行防逆流的控制,然后判断储能状态,排除SOC不符合要求的储能单元后,根据储能的状态做储能降功率放电或者充电或者光伏降功率。
4)削峰填谷控制
在用电高峰期作为电源释放电能,在用电低谷期作为负荷吸收电能,提高电网运行的经济性和安全性。
5)动态扩容
短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,或改变可调负荷,满足安全用能要求。
系统监测变压器的带载率,如果监测到有大负荷冲击,导致变压器满载或过载,控制储能系统放电来削减峰值功率,从而达到动态扩容的效果。
2、系统功能
01 系统总览
实现微电网光伏、风电、储能、负荷、充电桩、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警收益统计等功能。
02 设备监控
实现光伏组件、逆变器、PCS、BMS、充电桩等设备的发电、用电、充放电的状态监控,并支持事件查询、统计报表等功能。
03 功率预测
实现光伏短时和超短时功率预测,并经进行误差分析,同时对微电网内所有负荷,基于历史负荷数据,通过大数据分析算法,预测负荷功率曲线。
04 优化控制
协同光伏、风电、储能、负载等多种能源主体,动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等。
05 经济调度
根据光伏与负荷功率预测结果,结合分时电价、电网交互功率、储能状态及约束条件,以用电成本为目标,建立经济调度模型,采用深度学习算法解析微电网运行功率计划,系统通过将功率计划进行分解,实现对光伏、储能、充电桩的优化控制。
06 能源分析
具备微电网能耗及效益分析、微电网经济运行分析、多维度电量分析,并为智能化运维提供依据。
07 电能质量
对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
