如何解决NB模块时间不准问题
常见问题
产品不良率非常高,发现时间偏移巨大,每天有15s之多,无法满足NB应用要求。
应用:物联网-NB模组
如何解决此类时间偏移巨大的问题呢?
简单:首先把基本信息罗列,结合实际测试,适当修改晶体的负载电容。
干货分享
主芯片:是一款低功耗应用的NB-IoT Cat-NB2 SoC通讯芯片;
时钟回路使用的晶振:32.768KHz 12.5pf +-20ppm晶振
晶振
图:32KHz时钟回路原理图
原理图中,可以看到,此设计使用两个10pf外接电容,而且布线紧凑。
我们大致可以推断出,两个10pf的外接电容,其电容串联+寄生电容2pf左右,整体负载电容约为7pf,与32.768KHz的12.5pf条件不符,相差太多。
实际测试:
晶振
当前使用两个10pf,输出误差达到+170ppm之多,1ppm误差对应0.0864s/day,+170ppm约为每天偏差14s,与反馈一致,这显然是不可行的。
根据外接电容与输出频率的反比关系,此时增加C1和C2的电容值才行,但是电容的增加,会使其起振性能下降,功耗也会增加,不适合当前的模块(NB)应用。并且当前的起振能力仅有370K欧姆,如果增加大量电容值,晶体回路必然会存在不起振的风险。
此时需要更换小负载电容值,内阻更低的晶振才行。
解决思路
选用Epson 32.768KHz晶振:
FC2012AN 7pf +-20ppm
其特点是低内阻,仅有60K欧姆(同类型的晶振一般是90K欧姆,内阻越低,功耗越低)。
2.0*1.2mm的小封装,整体非常适合低功耗、小封装应用。
晶振
图:FC2012AN官网截图
实际测试:
晶振
可以看到,如果改用FC2012AN 7pf晶体,回路的输出频率误差仅有11.2ppm,起振余量是370K欧姆,大于5倍的ESR(60K欧姆*5=300K)值。
我们看一下误差是多少:
0.0864s/day*11.2=0.96768s/day 即每天不到1s。
总结:
时间不准,需要调整外接的两个电容;
低内阻意味着功耗更低,否则有起振的风险。
