‌德州仪器DEM-FDA-DGN-EVM评估模块技术解析与应用实践
Texas Instruments DEM-FDA-DGN-EVM放大器评估模块 (EVM) 是一款未插装评估模块,用于采用DGN (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。该评估模块的设计符合高速性能规范和Texas Instruments FDA,具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。该模块支持使用实验室设备配的50Ω SMA连接器对TI高速FDA进行快速有效的实验室测试。该示意图考虑了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号的连接器。该评估模块根据原理图进行插配时配置为单端输入和单端输出;该模块可适应采用适当配置的全差分行为。输出变压器支持单端输出,可轻松连接测试设备,另外还设有用于输出共模和掉电控制的外部SMA连接器。
数据手册:*附件:Texas Instruments DEM-FDA-DGN-EVM放大器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 分离式或单电源配置
  • 可配置增益和反馈网络,带可选补偿电容器
  • 支持单端或差分输入
  • 设计用于轻松连接标准的50Ω输入端和输出端阻抗实验室设备
  • 输入、输出和控制信号均包括SMA连接器,用于高速运行
板布局
全差分放大器
一、模块核心特性与设计架构
  1. 灵活供电配置
    • 支持双电源(±VCC)或单电源(VCC+/GND)模式,通过跳线切换适应不同测试场景。
    • 电源层采用独立PCB分层设计(见图4-3),降低高频噪声耦合。
  2. 高速信号接口优化
    • 全差分放大器(FDA)搭配50Ω SMA连接器,支持单端/差分输入输出切换。
    • 输入阻抗平衡技术:通过R4/R14电阻网络匹配测试设备阻抗(典型值26.1Ω),减少信号反射。
  3. 关键功能扩展
    • 输出共模控制(Vocm) ‌:支持外部驱动或电阻分压设置,C3电容可替换为50Ω电阻实现信号源终端匹配。
    • 低功耗模式(PD) ‌:通过跳线或SMA接口控制放大器关断,静态电流可降至μA级。
二、典型应用电路设计
案例:THS4130放大器单端转差分配置
  • 拓扑结构‌(见图3-1):
    • 单端输入信号经R4(56Ω)匹配后进入FDA,差分输出通过变压器T1转换为单端信号。
    • 反馈网络(R6/R7=383Ω)与补偿电容(C4/C7=220pF)协同稳定增益带宽积(GBW)。
  • PCB布局要点‌:
    • 第二层为完整地平面(图4-2),提供低阻抗回流路径;
    • 关键信号走线(如VIN+/VIN-)采用对称布线以抑制共模干扰。
三、工程调试经验总结
  1. 阻抗匹配校准
    • 差分输出时需移除R11/R15,并在T1变压器引脚1-6、3-4间添加短路电阻;
    • 若输出阻抗非50Ω,需调整R8/R12/R14组成的负载网络。
  2. 常见问题排查
    • 输出失真‌:检查Vocm引脚电压是否偏离中值(建议通过R1/R2=10.2kΩ设为半压);
    • 高频振荡‌:验证补偿电容(C6=100pF)是否贴近放大器电源引脚。
四、行业应用前景
该EVM模块在5G基站(射频信号链)、医疗成像(高精度ADC驱动)等领域具潜力,未来可结合软件定义硬件(SDH)技术实现动态参数配置。
