‌CDC340 1线至8线时钟驱动器技术文档总结
CDC340 是一款高性能时钟驱动器电路,可将一 (A) 输入信号分配给八 (Y) 输出,时钟分配偏斜最小。通过使用控制引脚(1G 和 2G),无论 A 输入如何,输出都可以置于高电平状态。
传播延迟在工厂使用 P0 和 P1 引脚进行调整。这些引脚不适合客户使用,应绑在 GND 上。
CDC340 的工作温度范围为 0°C 至 70°C。
*附件:cdc340.pdf
特性
  • 低输出偏斜、低脉冲偏移,适用于时钟分配和时钟生成应用
  • TTL 兼容输入和输出
  • 将一个时钟输入分配到八个输出
  • 分布式VCC接地引脚可降低开关噪声
  • 高驱动输出 (-48mA I , 48毫安 I )
  • 最先进的 EPIC-II B^TM的^BiCMOS设计显著降低功耗
  • 封装选项包括塑料小轮廓 (DW) 和收缩
参数
电路
1. 产品概述
CDC340是德州仪器(TI)设计的高性能时钟驱动器,采用EPIC-ΙΙB™ BiCMOS工艺,专为低偏移时钟分配优化。核心功能包括:
  • 1输入转8输出‌:单路输入(A)通过控制引脚(1G/2G)可驱动8路输出(1Y1-1Y4、2Y1-2Y4),支持强制输出低电平。
  • 低偏移设计‌:输出间最大偏移(tsk(o))仅 ‌0.5ns‌,脉冲偏移(tsk(p))‌0.8ns‌,适用于高速时钟同步系统。
  • 工作温度‌:‌0°C至70°C‌(商用级)。
2. 关键特性
  • 电气性能‌:
    • TTL兼容输入/输出,供电范围 ‌4.75V至5.25V‌(典型5V)。
    • 高驱动能力:‌**±48mA**‌ 输出电流(IOH/IOL)。
  • 抗干扰设计‌:
    • 分布式VCC/GND引脚减少开关噪声。
    • 工厂校准传播延迟(通过P0/P1引脚,用户需接地)。
  • 封装选项‌:
    • 20引脚SOIC(DW)封装,符合RoHS标准。
3. 功能逻辑
  • 控制真值表‌:| ‌1G/2G‌ | ‌A输入‌ | ‌输出状态‌ |
    | L | L/H | 反相输出(低/高) |
    | H | X | 强制低电平(L) |
  • 引脚配置‌:
    • 输入‌:A(4脚)。
    • 控制端‌:1G(2脚)、2G(3脚)。
    • 校准引脚‌:P0(5脚)、P1(6脚,需接地)。
4. 电气参数
参数条件最小值最大值单位
‌**传播延迟(tPLH/tPHL)**‌CL=50pF, VCC=5V3.14.9ns
‌**输出偏移(tsk(o))**‌--0.5ns
‌**静态电流(ICC)**‌输出高阻态-3.5mA
5. 应用注意事项
  • 布局建议‌:
    • 输入信号过渡时间需 ‌**≤2.5ns**‌,避免反射干扰。
    • 未使用的输入引脚需固定为高/低电平。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入电压范围:‌**-0.5V至7V**‌。
    • 最大功耗:‌1.6W‌(55°C静止空气)。
总结‌:CDC340是一款高精度时钟分配器件,适用于需严格同步的5V系统设计,其低偏移和灵活控制使其成为高速数字电路的理想选择。
