超短激光脉冲测量设备介绍
超短激光脉冲通常是指脉冲宽度在阿秒量级(10^-18s)和飞秒量级(10^-15s)以及皮秒量级(10^-12s)的激光脉冲。由于超短脉冲激光具有极高的时间分辨率以及较高的能量密度,目前被广泛应用于研究各种超快现象以及以及强场物理行为等,比如激光加速、阿秒科学、激光聚变、超快动力学以及工业领域的激光精细加工等。
超短激光脉冲作为一款测量物质微观世界重要工具,其时间特性的精确测量就显得尤为重要。超短激光脉冲测量技术从广义上来讲,可分为时域测量和频域测量(通过测量非线性过程产生的光谱信息来反演重构超短激光脉冲的包络及相位)。
此处,我们仅针对频域测量介绍我们昊量可以提供的超短激光脉冲测量设备:
1、经典基石:自相关仪——超短脉冲测量的“守门员”;
2、黄金标准:FROG超短脉冲测量仪——相位解析的颠覆者;
3、新锐力量:d-scan色散扫描技术——超宽谱测量的利刃;
一、 经典基石:自相关仪——超短脉冲测量的“守门员”
自相关仪作为超短脉冲测量的传统工具,就是将时间的测量转化为空间的测量,基本原理就是先把入射光束分为两束,让其中一束通过一个延迟线产生时间延迟,然后再把这两束光合并,并借助倍频晶体或者有双光子吸收效应的发光介质产生二阶非线性效应,通过均匀的改变相对延迟,即可得到强度变化的二阶相关信号和脉冲自相关结果。
激光
昊量光电可提供多种型号的自相关仪,如下是简单性能介绍:
1、重复频率:Single-shot(单发),多重频(>10Hz);
2、脉冲宽度:from 5fs – 500ps ;
3、波长范围:450nm -11um ;
4、耦合方式:空间光(Free Space)or 光纤耦合(fiber input);
激光
自相关仪测试结果界面展示
如下是我们一款双光子吸收型自相关仪规格参数(更具体配置及参数可联系我们沟通):
激光
二、黄金标准:FROG超短脉冲测量仪——相位解析的颠覆者
频率分辨光学开关法(FROG)最早是由Daniel J.Kane (MesaPhotonics创始人)和Rick Trebino(Swamp Optics 创始人)提出的。它能给出如光谱带宽、脉冲宽度、相位等比较详细的脉冲信息,其基本方法是将入射光脉冲分为两束,一束作为探测光,一束作为光开关,并且让作为开关的光束引入一个时间延迟t,然后再让两束光光通过非线性介质产生相互作用,经光谱仪进行光谱展开后,用CCD进行测量,得到相互作用的光强信息。利用脉冲迭代算法能够得到入射光脉冲比较星系的信息。
激光
昊量光电提供多种规格的FROG超短脉冲测量仪产品,如下是简单的性能介绍:
1、重复频率: single-shot to >1GHz;
2、脉冲宽度:5fs-20ps (傅里叶极限脉宽及啁啾脉冲);
3、波长范围:450nm- 4500nm (多个SHG晶体和光谱仪配置);
激光
FROGscan实测800nm光源图示
如下是我们FROGscan超短脉冲测量仪产品的规格参数(其他规格可联系我们):
激光
三、新锐力量:d-scan色散扫描技术—超宽谱测量的利刃
d-scan色散扫描技术采用共线的方法,通过测量激光脉冲在不同色散下非线性效应后的光谱强度,来反演相位信息,重构出脉冲包络信息。
激光
昊量光电提供的d-scan超短脉冲测量设备包含多个型号,可以满足客户不同的光源参数要求(具体可联系昊量工程师):
1、重复频率:Single shot – >1GHz
2、脉冲宽度:few-cycle – 200fs (适合少周期脉冲宽度<10fs 和超宽带光源的测量);
3、波长范围:450-1700nm ;
4、部分型号可同时满足压缩和测量需求;
激光
如下是我们d-scan超短脉冲测量仪产品的部分规格参数展示(如有疑问可联系我我们工程师,如d-shot, d-cycel等):
激光
