虹科免拆案例 | 2021款一汽奔腾B70车蓄电池经常亏电
一辆2021款一汽奔腾B70车,搭载CA4GB15TD-30发动机,累计行驶里程约为4.8万km。车主进厂反映,车辆有时停放一个晚上,有时停放两三个晚上,蓄电池就会亏电,导致发动机无法起动。为此更换过蓄电池,但故障依旧。
接车后试车,车辆使用一切正常。用故障检测仪检测,多个控制单元中均存储有电压过低的历史故障代码,这是由蓄电池亏电引起的。清除故障代码,将万用表串联在蓄电池负极接线上,锁车并等待15 min以上,发现静态电流刚开始能降低至0.010 A,正常;但偶尔又会升高至3.746 A,异常,说明该车偶发漏电
当静态电流异常时,用万用表依次测量仪表板下熔丝盒中熔丝两端的电压降,发现多个熔丝两端均有明显的电压降,说明多个电气设备在工作,由此怀疑通信网络异常唤醒,使多个控制单元无法休眠,以致静态电流过大。
如图1所示,该车网关上共连接有6路CAN总线,分别为动力CAN总线、底盘CAN总线、信息CAN总线、舒适CAN总线、驾驶辅助CAN总线及诊断CAN总线。
蓄电池
图1 网关上的CAN总线示意
网关安装在副驾驶人座椅下方。用虹科Pico汽车示波器从网关导线连接器处同时测量4路CAN总线的波形,探针的连接方式如图2所示。
蓄电池
图2 探针的连接方式
测得故障出现时的相关波形如图3所示,发现网关导线连接器端子4上先有信号,随后其他端子上再有信号。网关导线连接器端子4为舒适CAN 总线的CAN H端子,由此推断舒适CAN总线先异常唤醒,随后其他CAN总线也唤醒。
蓄电池
图3 故障出现时从网关导线连接器处测得的CAN总线波形
对舒适CAN总线信号进行译码(图4),发现舒适CAN总线唤醒后在重复发送ID为484的报文帧,其数据段正常,但应答(ACK)段异常,即没有控制单元确认接收到该数据。那么是舒适CAN总线上的哪个控制单元在重复发送ID为484的报文帧呢?
蓄电池
图4 对舒适CAN总线信号进行译码
同时测量舒适CAN总线信号和网关的电流波形(图5),发现舒适CAN总线先唤醒,然后网关的电流才开始变化,由此推断ID为484的报文帧不是网关发送的
蓄电池
图5 同时测量舒适CAN总线信号和网关的电流波形
查看舒适CAN总线电路得知,舒适CAN总线上的控制单元有网关、车身控制单元、驾驶人座椅控制单元、左前车门控制单元、右前车门控制单元、空调控制单元、蓝牙钥匙控制器及电动尾门控制单元。依次拔下相关控制单元的常供电熔丝(图6),当拔下左前车门控制单元的常供电熔丝时,发现舒适CAN总线不再异常唤醒,由此推断左前车门控制单元偶尔会异常唤醒,向舒适CAN总线上重复发送ID为484的报文帧。
蓄电池
图6 相关控制单元的常供电熔丝位置
同时测量舒适CAN总线信号和左前车门控制单元的电流波形(图7),发现左前车门控制单元的电流先升高,紧接着舒适CAN总线唤醒,这验证了左前车门控制单元异常唤醒,然后向舒适CAN总线上重复发送ID为484的报文帧。
蓄电池
图7 同时测量舒适CAN总线信号和左前车门控制单元的电流波形
分析认为,造成左前车门控制单元异常唤醒的可能原因有:左前车门控制单元接收到了异常的开关(车窗玻璃升降开关、后视镜调节开关及中控门锁开关等)信号;左前车门控制单元损坏。
脱开与左前车门控制单元连接的车窗玻璃升降开关、后视镜调节开关及中控门锁开关后试车,左前车门控制单元仍会异常唤醒,由此推断左前车门控制单元损坏
更换左前车门控制单元后长时间试车,静态电流均在0.010 A左右,故障排除。
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志  2025·08 上半月刊 - 免拆诊断专栏
