‌CDC339 时钟驱动器技术文档总结
CDC339 是一款高性能、 低偏斜时钟驱动器。它专为需要 在主时钟频率和二分之一时钟频率下同步输出信号 主时钟频率。四个 Y 输出同相切换,同时 频率作为时钟 (CLK) 输入。四个 Q 输出在 CLK 的频率。
当输出使能 (OE)输入为低电平,清除(CLR) 输入为高电平,Y输出跟随CLK,Q输出从低到高切换 CLK 的转换。将 CLR 设置为低电平异步重置 Q 输出到低电平。当OE为高电平时,输出处于 高阻抗状态。
CDC339 的特点是 工作温度范围为 −40°C 至 85°C。
*附件:cdc339.pdf
特性
  • 低输出偏斜、低脉冲偏移,适用于时钟分配和时钟生成应用
  • TTL 兼容输入和输出
  • 将一个时钟输入分配到八个输出
    • 四个同频输出
    • 四个半频输出
  • 分布式VCC接地引脚可降低开关噪声
  • 高驱动输出(−48 mA I , 48毫安 I )
  • 最先进的 EPIC-ΙΙB™ BiCMOS 设计显着降低功耗
  • 封装选项包括塑料小外形 (DW) 和收缩小外形 (DB) 封装
参数
低电平
方框图
低电平
CDC339 时钟驱动器技术文档总结
1. 产品概述
CDC339是德州仪器(TI)推出的高性能、低偏移时钟驱动器,采用EPIC-ΙΙB™ BiCMOS工艺,专为时钟分配和生成应用设计。核心功能包括:
  • 1输入转8输出‌:单路时钟输入(CLK)可驱动8路输出,其中4路(Y1-Y4)与CLK同频同相,另4路(Q1-Q4)输出半频信号。
  • 低偏移特性‌:输出间最大偏移(tsk(o))仅 ‌0.75ns‌,脉冲偏移(tsk(p))‌0.9ns‌,适用于高速同步系统。
  • 工作温度‌:‌**-40°C至85°C**‌(工业级)。
2. 关键特性
  • 电气性能‌:
    • TTL兼容输入/输出,供电范围 ‌4.75V至5.25V‌(典型5V)。
    • 高驱动能力:‌**±48mA**‌ 输出电流(IOH/IOL)。
  • 控制逻辑‌:
    • 输出使能(OE)和异步清零(CLR)控制,支持高阻态输出。
    • 分布式VCC/GND引脚设计,降低开关噪声。
  • 封装选项‌:
    • 20引脚SOIC(DW)和SSOP(DB)封装,符合RoHS标准。
3. 功能逻辑
  • 控制真值表‌:| ‌OE‌ | ‌CLR‌ | ‌CLK‌ | ‌Y输出‌ | ‌Q输出‌ |
    | H | X | X | 高阻态(Z) | 高阻态(Z) |
    | L | L | L/H | 低/高电平 | 低电平(异步复位) |
    | L | H | ↑ | 跟随CLK | 半频切换 |
4. 电气参数
参数条件最小值最大值单位
‌**传播延迟(tPLH/tPHL)**‌CL=50pF, VCC=5V39ns
‌**静态电流(ICC)**‌输出高阻态-8.5mA
‌**输入电容(Ci)**‌VI=2.5V或0.5V-8pF
5. 应用注意事项
  • 布局建议‌:
    • 输入时钟过渡时间需 ‌**≤2.5ns**‌,避免信号反射。
    • 未使用的输入引脚需固定为高/低电平。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入电压范围:‌**-0.5V至7V**‌。
    • 最大功耗:‌1.6W‌(SOIC封装,55°C静止空气)。
总结‌:CDC339是一款适用于工业温度范围的高精度时钟分配器件,其灵活的频率控制和低偏移特性使其成为服务器主板、数据中心交换机等应用的理想选择。
