德州仪器DRV8231A H桥电机驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments DRV8231A 33V H桥驱动器是一款集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流检测反馈、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持N沟道MOSFET半桥和100%占空比驱动来提高效率。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8231A 33V H桥驱动器数据手册.pdf
IPROPI引脚上的内部电流镜架构可实现电流检测和调节。该特性无需大功率分流电阻器,节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。外部电压基准引脚VREF可在启动和失速事件期间确定电流调节阈值,无需微控制器交互。
低功耗休眠模式通过关断大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护特性包括电源欠压闭锁、输出过流和器件过热。Texas Instruments DRV8231A是一系列器件的一部分,具有引脚对引脚、可扩展 R DS(on) 和电源电压选项,支持各种负载和电源轨,设计变化极小。
特性
  • N通道H桥有刷直流电机驱动器
  • 工作电源电压范围:4.5V至33V
  • 引脚对引脚、R DS(on) 、电压和电流检测/调节型号(外部分流电阻器和集成电流镜)
  • 集成IPROPI电流检测,用于失速检测和电流调节
  • 低功率睡眠模式
    • <1µA(V VM =24V,T J =25°C时)
  • 小型封装尺寸和占位面积
    • 8引脚WSON,带PowerPAD™,2.0mm × 2.0mm
    • 8引脚HSOP封装,带有PowerPAD™,4.9mm × 6.0mm
  • 集成保护特性
    • VM欠压闭锁 (UVLO)
    • 自动重试过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
功能框图
驱动器
一、DRV8231A产品概述
德州仪器(TI)推出的DRV8231A是一款高性能的H桥直流电机驱动器,专为各种工业、消费和医疗应用设计。该器件集成了N沟道H桥、电荷泵、电流反馈感应、电流调节和保护电路,提供了完整的电机驱动解决方案。
关键特性‌:
  • 4.5V至33V宽工作电压范围
  • 3.7A峰值输出电流能力
  • 600mΩ典型RDS(on)(高低侧MOSFET)
  • 集成IPROPI电流感应功能,无需外部分流电阻
  • 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式(<1µA静态电流)
  • 提供8引脚WSON和HSOP两种封装选项
二、核心功能解析
2.1 H桥驱动架构
DRV8231A采用全N沟道MOSFET H桥设计,通过内部电荷泵实现高效驱动,支持100%占空比运行。这种架构相比传统P沟道设计具有更低的导通电阻和更高的效率。
控制逻辑‌:
IN1IN2输出状态描述
00高阻态滑行模式/H桥禁用(1ms后进入睡眠)
01OUT2→OUT1反向驱动
10OUT1→OUT2正向驱动
11低边导通制动/慢衰减模式
2.2 集成电流感应与调节
DRV8231A的创新之处在于其集成的电流感应架构,通过IPROPI引脚提供与负载电流成比例的模拟电流输出,消除了对外部功率分流电阻的需求。
电流感应工作原理‌:
  • 内部电流镜架构测量低侧MOSFET电流
  • IPROPI输出电流:IPROPI(μA) = (ILS1 + ILS2)(A) × AIPROPI(μA/A)
  • 典型AIPROPI增益为1500μA/A
  • 通过外部电阻RIPROPI转换为电压信号供MCU读取
电流调节功能‌:
  • 固定关断时间电流斩波方案
  • 斩波阈值ITRIP由VREF和RIPROPI设定:ITRIP(A) = VVREF(V)/[RIPROPI(Ω)×AIPROPI(μA/A)]
  • 典型关断时间(tOFF)为25μs
三、关键应用设计考虑
3.1 电源设计
电源要求‌:
  • 工作电压范围:4.5V至33V
  • 建议在VM引脚附近放置:
    • 0.1μF低ESR陶瓷电容(VM额定)
    • 适当容量的电解电容(根据电机电流需求)
电源保护‌:
  • 欠压锁定(UVLO):4.05V(下降)/4.15V(上升)
  • 电源瞬变电压斜率限制:最大2V/μs
3.2 散热管理
DRV8231A提供两种封装选项,热性能参数如下:
热阻参数‌:
热参数HSOP封装WSON封装单位
RθJA42.866.5°C/W
RθJC(top)57.677.8°C/W
RθJB16.832.8°C/W
散热设计建议‌:
  • 使用大面积接地平面
  • 多层板设计时使用多过孔连接各层地平面
  • 根据最大允许结温(150°C)和环境温度计算最大允许功耗
3.3 布局指南
关键布局原则‌:
  1. 将0.1μF VM去耦电容尽可能靠近器件VM和GND引脚
  2. 保持功率路径(VM到OUTx)短而宽
  3. 将IPROPI和VREF走线远离高频开关节点
  4. 为热焊盘提供良好的热连接
四、保护功能详解
DRV8231A集成了全面的保护功能,确保系统可靠性:
4.1 过流保护(OCP)
  • 模拟电流限制电路监控每个FET
  • 持续超过OCP消隐时间(tOCP)后触发保护
  • 自动重试机制(tRETRY=3ms)
  • 独立检测高低侧FET,覆盖各种短路情况
4.2 热关断(TSD)
  • 结温超过150°C(典型)时触发
  • 40°C典型迟滞
  • 温度降低后自动恢复
4.3 欠压锁定(UVLO)
  • 监测VM电压
  • 下降阈值:4.05V(最小)-4.35V(最大)
  • 上升阈值:4.15V(最小)-4.45V(最大)
  • 100mV典型迟滞
五、典型应用场景
DRV8231A适用于多种电机控制应用,包括但不限于:
  • 打印机和POS打印机
  • 真空机器人
  • 洗衣机和烘干机
  • 咖啡机
  • 电表
  • ATM机
  • 医疗设备(呼吸机、手术设备、电动病床)
  • 健身器材
六、设计实例:12V直流电机驱动
设计参数‌:
  • 电机电压:12V
  • 平均电流:0.8A
  • 启动电流:2.1A
  • 堵转电流:2.1A
  • 电流斩波阈值:1.9A
  • VREF电压:3.3V
  • RIPROPI电阻:1.5kΩ
  • PWM频率:50kHz
IPROPI电路计算‌:
VIPROPI = ITRIP × AIPROPI × RIPROPI
= 1.9A × 1500μA/A × 1.5kΩ
= 4.275V (超过3.3V VREF,触发电流调节)
实际应用时‌,应选择RIPROPI使VIPROPI不超过VREF电压,例如:
对于1.6A ITRIP:
RIPROPI = VVREF/(ITRIP×AIPROPI) = 3.3V/(1.6A×1500μA/A) ≈ 1.375kΩ
七、选型指南
TI提供一系列引脚兼容的电机驱动器,设计人员可根据需求选择:
器件型号电压范围RDS(on)电流感应方案
DRV88706.5-45V565mΩ外部分流电阻
DRV82514.5-48V450mΩ外部分流电阻
DRV8251A4.5-48V450mΩ集成电流镜
DRV82314.5-33V600mΩ外部分流电阻
DRV8231A4.5-33V600mΩ集成电流镜
DRV8231A以其集成电流感应和调节功能,在需要精确电流监控的应用中具有明显优势,同时减少了外部元件数量和PCB面积。
