‌CDC328A 时钟驱动器技术文档总结
该CDC328A包含一个时钟驱动器电路,该电路分配一个 输入信号到六个输出,时钟分配的偏差最小。 通过使用极性控制输入 (T/C),各种 可以获得真实输出和互补输出的组合。
该CDC328A的特点是在 -40°C 至 85°C。
*附件:cdc328a.pdf
特性
  • 低输出偏斜,适用于时钟分配和时钟生成应用
  • TTL 兼容输入和输出
  • 将一个时钟输入分配到六个时钟输出
  • 极性控制选择真输出或互补输出
  • 分布式VCCGND 引脚可降低开关噪声
  • 高驱动输出 (-48mA I , 48毫安 I )
  • 最先进的 EPIC-IIB^TM的^BiCMOS设计显著降低功耗
  • 封装选项包括塑料小外形 (D) 和收缩小外形 (DB) 封装
参数
电路
1. 产品概述
CDC328A是德州仪器(TI)推出的 ‌1输入转6输出‌ 低偏移时钟驱动器,采用 ‌EPIC-ΙΙB™ BiCMOS‌ 工艺,支持极性选择功能。核心特性包括:
  • 输入/输出兼容性‌:TTL兼容输入,CMOS兼容输出,供电范围 ‌4.75V至5.25V‌(典型5V)。
  • 极性控制‌:通过 ‌T/C引脚‌ 可选择输出同相(True)或反相(Complementary)信号。
  • 低偏移设计‌:输出间最大偏移(tsk(o))仅 ‌0.5ns‌,脉冲偏移(tsk(p))‌1ns‌。
  • 工作温度‌:‌**-40°C至85°C**‌(工业级)。
2. 关键功能与逻辑
  • 信号分配‌:单路时钟输入(A)驱动6路输出(Y1-Y4, 3Y, 4Y),支持高驱动能力(‌**±48mA**‌)。
  • 控制逻辑‌:| ‌T/C输入‌ | ‌A输入‌ | ‌输出Y状态‌ |
    | L | L/H | 同相(跟随A) |
    | H | L/H | 反相(A取反) |
  • 封装选项‌:16引脚SOIC(D)或SSOP(DB)封装,符合RoHS标准。
3. 电气参数
参数条件最小值最大值单位
‌**传播延迟(tPLH/tPHL)**‌CL=50pF, VCC=5V1.55ns
‌**静态电流(ICC)**‌输出高阻态-40mA
‌**输入电容(Ci)**‌VI=2.5V或0.5V-3pF
4. 绝对最大额定值
  • 电压范围‌:输入/输出电压 ‌**-0.5V至7V ‌,电源电压 ‌ -0.5V至7V**‌。
  • 功耗限制‌:
    • SOIC封装:‌0.77W‌(55°C静止空气)。
    • SSOP封装:‌0.6W‌。
5. 应用设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 输入信号过渡时间需 ‌**≤2.5ns**‌,避免振铃。
    • 未使用的输入引脚需固定为高/低电平。
  • 热管理‌:建议PCB设计时考虑散热,确保结温≤150°C。
总结‌:CDC328A是一款适用于工业环境的精密时钟分配芯片,其灵活的极性控制和低偏移特性使其成为同步系统的理想选择。
