【PCIE723】青翼凌云科技基于 VU3P FPGA 的 100%全国产化高性能 PCIe 数据预处理载板
板卡概述
 PCIE723 是一款基于国产 16nm 工艺 FM9VU3P FPGA 的 PCIE 总线架构的全国产化高性能数据预处理平台,板卡具有 1 个 FMC+ (HPC)接口,1 路 PCIe x8 主机接口、1 个 RJ45 千兆以太网口、2 个 QSFP+ 40G 光纤接口。板卡采用复旦微高性能 9 系列 FPGA 作为 实时处理器,实现 FMC 接口数据的采集、处理、传输等功能。支持高 达 28Gbps 的 Serdes 接口可以支持 JESD204C、100G 以太网等超高 速总线协议。板载 2 组独立的 64 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存,可 以实现高达 38.4GByte/s 的缓存带宽。
 该板卡通过搭载不同的 FMC 子卡,可快速搭建起基于服务器的 数据采集、实时处理、高性能存储平台。可广泛应用于雷达与中频信 号采集、视频图像采集等场景。
开发板青翼凌云科技-PCIE723
技术指标
1.板载 FPGA 实时处理器:FM9VU3P;
  •   与 XILINX 的 XCVU3P-2FFVC1517I PIN-PIN 兼容;
  •  逻辑资源、GTY 速率、存储带宽均高于 JFM7VX690T;
2.  PCIE 主机接口:
  •  X8 PCIe 互联;
  •  支持 PCIe gen3 x8@8Gbps/lane;
  •  独立的 DMA 控制器,带宽高达 5GByte/s;
  •  支持 Win7/10 或者 Linux 操作系统;
3. FMC 接口指标:
  •  标准 FMC+(HPC)接口,符合 VITA57.4 规范;
  •  支持 x16 GTY@28Gbps/lane 高速串行总线;
  •  支持 80 对 LVDS 信号;
  •  支持 IIC 总线接口;
  •  +12V/+VADJ 供电,供电功率≥15W;
  •  独立的 VIO_B_M2C 供电(可由子卡提供);
4. 动态存储性能:
  • 缓存数量:2 组独立的 DDR4 SDRAM;
  •  存储带宽:64 位,1200MHz 工作时钟,2.4GHz 数据率;
  • 存储容量:每组最大支持 4GByte DDR4 SDRAM;
5.  其它接口性能:
  •  24 路 LVTTL GPIO 接口,1 路 RS422 接口;
  •  1 路 RJ45 千兆以太网接口;
  •  2 路 QSFP+ 40G 万兆光纤接口;
  •  板载 2 个 SPI Flash 用于 FPGA 的加载;
6. 物理与电气特征
  • 板卡尺寸:106 x 207mm;
  • 板卡供电:5A max@+12V(±5%,不含给子卡供电);
  •  散热方式:风冷散热;
  •  工作温度:-40°~85°C,存储温度:-55°~125°C;
软件支持
1.硬件底层驱动接口测试程序:
  •  FPGA 的 DDR4 接口测试程序;
  •  FPGA 的网口测试程序;
  •  FPGA 的光纤接口测试程序;
  •  PCIe 总线接口开发 DEMO(含驱动程序与上位机);
2.  可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
 应用范围
1.雷达与中频信号处理;软件无线电验证平台;
2. 图形与图像处理验证平台;
