‌CDC329A 时钟驱动器技术文档总结
该CDC329A包含一个时钟驱动器电路,该电路将一个输入信号分配到六个输出,时钟分配的偏斜最小。通过使用极性控制输入(T/C),可以获得真输出和互补输出的各种组合。
该CDC329A的特点是在 -40°C 至 85°C 的范围内工作。
*附件:cdc329a.pdf
特性
  • 低输出偏斜,适用于时钟分配和时钟生成应用
  • TTL兼容输入和CMOS兼容输出
  • 将一个时钟输入分配到六个时钟输出
  • 极性控制选择真输出或互补输出
  • 分布式VCCGND 引脚可降低开关噪声
  • 高驱动输出 (-32-mA I ,32毫安 I )
  • 最先进的 EPIC-II B^TM的^BiCMOS设计显著降低功耗
  • 封装选项包括塑料小轮廓 (D)
参数
时钟驱动器
1. 产品概述
CDC329A是德州仪器(TI)推出的 ‌1输入转6输出‌ 低偏移时钟驱动器,采用 ‌EPIC-ΙΙB™ BiCMOS‌ 工艺,支持极性选择功能。核心特性包括:
  • 信号分配‌:单路时钟输入(A)驱动6路输出(Y1-Y4, 3Y, 4Y),支持高驱动能力(‌**±32mA**‌)。
  • 极性控制‌:通过 ‌T/C引脚‌ 可选择输出同相(True)或反相(Complementary)信号。
  • 低偏移设计‌:输出间最大偏移(tsk(o))仅 ‌0.6ns‌,脉冲偏移(tsk(p))‌1.5ns‌。
  • 工作温度‌:‌**-40°C至85°C**‌(工业级)。
  • 封装选项‌:16引脚SOIC(D)封装,符合RoHS标准。
2. 关键功能与逻辑
  • 控制逻辑‌:| ‌T/C输入‌ | ‌A输入‌ | ‌输出Y状态‌ |
    | L | L/H | 同相(跟随A) |
    | H | L/H | 反相(A取反) |
  • 噪声抑制‌:分布式VCC和GND引脚设计降低开关噪声。
  • 低功耗‌:EPIC-ΙΙB工艺显著减少功耗。
3. 电气参数
参数条件最小值典型值最大值单位
‌**供电电压(VCC)**‌-4.7555.25V
‌**高电平输出电流(IOH)**‌VCC=4.75V-32--mA
‌**传播延迟(tPLH/tPHL)**‌CL=50pF, VCC=5V1.5-5ns
‌**输入电容(Ci)**‌VI=2.5V或0.5V-3-pF
4. 绝对最大额定值
  • 电压范围‌:输入/输出电压 ‌**-0.5V至7V ‌,电源电压 ‌ -0.5V至7V**‌。
  • 功耗限制‌:SOIC封装最大功耗 ‌0.77W‌(55°C静止空气)。
  • 存储温度‌:‌**-65°C至150°C**‌。
5. 应用设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 输入信号过渡时间需 ‌**≤2.5ns**‌,避免振铃。
    • 未使用的输入引脚需固定为高/低电平。
  • 热管理‌:确保结温≤150°C,参考TI热设计指南。
总结‌:CDC329A是一款高精度时钟分配芯片,适用于工业环境,其灵活的极性控制和低偏移特性使其成为同步系统的理想选择。
