【技术】SRT3000压力传感器技术参数详解(二)
SRT3000恒流激励压力传感器推向市场以来陆续收到很多终端客户的良好反馈,本期我们继续来看SRT3000压力传感器另外的几个重要参数--热迟滞,电桥阻抗,精度,重复性,长期稳定性等。
1)热迟滞
热迟滞是指,在标定的操作温度范围内,传感器出现offset漂移最大的偏移值。SRT3000压力传感器的热迟滞参数为0.05%FSS.
测量
图例1:热迟滞
如图,它描述了芯片在无压力环境下,温度由高到低和由低到高,经过同一个温度点时,输出的差异。热迟滞和测试条件,如停留时间,所选的测量温度范围等,密切相关。
所有压阻式的压力传感器的全量程输出也随着温度变化,SRT3000压力传感器在出厂前做了温度补偿。
2)电桥阻抗
电桥阻抗指的是在单个硅衬底上,由四个电阻组成的惠斯通电桥的阻值。
测量
SRT3000压力传感器由这四个电阻组成惠斯通电桥,其输入阻抗为2.5-6KΩ,输出阻抗为3-6KΩ。
测量
3)总体精度
总输出精度的计算适用于经过校准和补偿,或者做了信号处理的型号。指示着传感器所有误差因子的综合表现。温度误差一般定义在最低温和最高温之间,一般称之为补偿温度区间。一般用每个误差因子的和的均方根来作为输出误差指标,这些因子主要包括TCS,TCZTCR,温度迟滞,压力迟滞,压力非线性度等。
4)长期稳定性
长期稳定性用于指示产品在正常操作条件下,输出误差随着时间而产生的漂移。通常压力传感器的这个指标的确定是通过寿命测试得来。长期稳定性漂移只是一个技术指标,不能用于在不同实际产品应用中简单对比,因为使用环境不一样。所以,实际的长期使用漂移很大程度上取决于系统漂移,应用和传感器所暴露在的压力环境本身。SRT3000压力传感器的长期稳定性参数为0.1%FS。
5)重复性
测量
如图,重复性指标是一个产品在相同环境下做多次测量的结果对比。是体现产品稳定性的一个重要指标,SRT3000压力传感器的重复性参数为0.1%FS,一致性非常优异。
至此,所有的SRT3000压力传感器的相关指标已经更新完毕。
