‌CDC391 时钟驱动器技术文档总结
CDC391 包含一个时钟驱动器电路,该电路分配一个 输入信号到六个输出,时钟分配的偏差最小。 通过使用极性控制 (T/C) 输入,各种 可以获得真实输出和互补输出的组合。这 output-enable 输入为 用于将输出禁用到高阻抗状态。
CDC391 的工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
*附件:cdc391.pdf
特性
  • 低输出偏斜,适用于时钟分配和时钟生成应用
  • TTL 兼容输入和输出
  • 将一个时钟输入分配到六个时钟输出
  • 极性控制选择真输出或互补输出
  • 分布式VCCGND 引脚可降低开关噪声
  • 高驱动输出 (-48mA I , 48毫安 I )
  • 最先进的 EPIC-IIB^TM的^BiCMOS设计显著降低功耗
  • 采用塑料小外形封装
参数
电路
1. 产品概述
CDC391是德州仪器(TI)推出的 ‌1输入转6输出‌ 低偏移时钟驱动器,支持极性选择和3态输出功能。核心特性包括:
  • 信号分配‌:单路时钟输入(A)驱动6路输出(Y1-Y4, 3Y, 4Y),高驱动能力(‌**±48mA**‌)。
  • 极性控制‌:通过 ‌T/C引脚‌ 选择输出同相(True)或反相(Complementary)信号。
  • 输出使能‌:‌OE引脚‌ 可禁用输出至高阻态(3态控制)。
  • 低偏移设计‌:输出间最大偏移(tsk(o))仅 ‌0.5ns‌。
  • 工作温度‌:‌**-40°C至85°C**‌(工业级)。
  • 封装‌:16引脚SOIC(D),符合RoHS标准。
2. 电气参数
参数条件最小值典型值最大值单位
‌**供电电压(VCC)**‌-4.7555.25V
‌**高电平输出电流(IOH)**‌VCC=4.75V-48--mA
‌**传播延迟(tPLH/tPHL)**‌CL=50pF, VCC=5V1.5-5ns
‌**输入电容(Ci)**‌VI=2.5V或0.5V-3-pF
3. 绝对最大额定值
  • 电压范围‌:输入/输出电压 ‌**-0.5V至7V ‌,电源电压 ‌ -0.5V至7V**‌。
  • 功耗限制‌:SOIC封装最大功耗 ‌0.77W‌(55°C静止空气)。
  • 存储温度‌:‌**-65°C至150°C**‌。
4. 应用设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 输入信号过渡时间需 ‌**≤2.5ns**‌,避免振铃。
    • 未使用的输入引脚需固定为高/低电平。
  • 热管理‌:确保结温≤150°C。
