高速数字模拟转换器DAC12DL3200的技术解析与应用
Texas Instruments DAC12DL3200 12位高速数模转换器 (DAC) 是一款极低延迟双通道射频采样DAC。这款DAC能够在双通道模式下输入和输出速率高达3.2GSPS或在单通道模式下输入和输出速率高达6.4GSPS。该DAC使用多个奈奎斯特输出模式时,可以在载波频率接近8GHz时传输超过2GHz的信号带宽。大输出频率范围可实现通过C波段 (8GHz) 及以上波段直接采样。
数据手册:*附件:Texas Instruments DAC12DL3200 12位高速DAC数据手册.pdf
DAC12DL3200可在双通道模式下用作I/Q基带DAC。高采样速率和大输出频率范围还使DAC12DL3200能够实现任意波形生成和直接信号合成 (DDS)。集成DDS块可实现片上单音调和双音调生成。
Texas Instruments DAC12DL3200具有并行LVDS接口,由多达48个LVDS对和4个DDR LVDS时钟组成。选通信号用于同步接口,该接口可通过最小重要位 (LSB) 发送或选择通过专用选通LVDS通道发送。每个LVDS对数据传输速率可高达1.6Gbps。通过同步信号 (SYSREF) 支持多器件同步,并与JESD204B/C时钟器件兼容。SYSREF窗口简化了多器件系统中的同步。
特性
  • 12位分辨率
  • 最大输入和输出采样率:
    • 单通道:高达6.4GSPS
    • 双通道:高达3.2GSPS
  • 多奈奎斯特工作模式
    • 单通道模式:NRZ、RTZ、RF
    • 双通道模式:NRZ、RTZ、RF、2xRF
  • 通过器件的延迟低:6至8ns
  • 传输能力与低延迟接收器ADC12DL3200匹配
    • DAC和ADC组合延迟 < 15ns(不包括FPGA)
  • 并行DDR LVDS接口
    • 源同步接口,简化时序:
    • 24或48个LVDS对,高达1.6Gbps
    • 每12位总线1个LVDS DDR时钟
  • 8GHz输出频率范围
  • 21mA满量程电流
  • 简化时钟和同步
    • SYSREF窗口可简化设置和保持时间
  • 片上直接数字合成器 (DDS)
    • 单音调和双音调正弦波生成
    • 32 x 32位数控振荡器
    • 快速跳频功能 (< 500ns)
    • 同步CMOS频率/相位输入
  • fOUT性能 = 4.703GHz,6.4GSPS,射频模式
    • 输出功率:–3dBm
    • 噪声本底:–147dBc/Hz(70MHz偏移)
    • 60dBc SFDR
  • 电源:1.0V、1.8V、–1.8V
  • 功耗:1.49W(双通道,射频模式,3.2GSPS)
  • 256焊球FCBGA(17mm x 17mm,1mm间距)封装
功能框图
射频采样
产品概述
德州仪器(TI)推出的DAC12DL3200是一款12位分辨率的高速数字模拟转换器(DAC),具有极低延迟特性。该器件在单通道模式下支持高达6.4 GSPS的采样率,双通道模式下支持3.2 GSPS的采样率,采用低延迟LVDS接口设计。
关键特性
  • 高分辨率与采样率‌:12位分辨率,单通道最高6.4 GSPS或双通道最高3.2 GSPS
  • 多奈奎斯特工作模式‌:
    • 单通道模式:NRZ、RTZ、RF
  • 超低延迟‌:器件内部延迟仅6-8纳秒
  • LVDS接口‌:并行DDR LVDS接口,48对LVDS差分对,每对支持1.6 Gbps速率
  • 输出频率范围‌:超过8 GHz
  • 集成DDS功能‌:片上直接数字合成器,支持单音和双音正弦波生成
  • 低功耗‌:双通道RF模式下功耗1.49W(3.2 GSPS)
性能参数
在6.4 GSPS采样率和RF模式下,输出频率4.703 GHz时:
  • 输出功率:-3 dBm
  • 噪声基底(70 MHz偏移):-147 dBc/Hz
  • 无杂散动态范围(SFDR):60 dBc
应用领域
DAC12DL3200非常适合以下应用场景:
  1. 电子战系统‌:利用其高采样率和低延迟特性
  2. 信号发生器‌:脉冲、模式和任意波形生成(AWG)
  3. 射频直接采样系统‌:支持C波段(8 GHz)及更高频率的直接采样
  4. I/Q基带DAC‌:双通道模式下可作为I/Q调制器使用
功能描述
DAC12DL3200采用256球FCBGA封装(17x17 mm,1 mm间距),其主要功能特点包括:
  1. 多奈奎斯特操作‌:支持超越传统奈奎斯特限制的操作模式,可直接产生高频信号
  2. 同步功能‌:通过SYSREF信号实现多器件同步,兼容JESD204B/C时钟器件
  3. 灵活的接口配置‌:LVDS接口可配置为24或48对差分对,简化系统设计
  4. 电源管理‌:需要1.0V、1.8V和-1.8V三种电源供电
典型应用
在射频直接采样应用中,DAC12DL3200能够直接在C波段产生信号,无需额外的上变频级。其高采样率和输出频率范围使其成为5G通信、卫星通信和雷达系统的理想选择。
在任意波形生成应用中,集成的DDS功能可以实现快速频率跳变(<500 ns),适用于电子战和测试测量设备。
设计考虑
  1. 电源设计‌:建议将VDDA(1.0V)、VDDCLK10(1.0V)和VDDDIG(1.0V)分开供电以获得最佳性能
  2. 接地设计‌:AGND、DGND和VSSCLK必须在PCB上直接连接
  3. 热管理‌:最大结温为150°C,建议工作结温不超过105°C
  4. ESD保护‌:符合HBM ±1000V和CDM ±250V的ESD标准
