‌CDC2351 1线转10线时钟驱动器技术文档总结
该CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到十个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE) 输入将输出禁用为高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该CDC2351的工作电压为标称电压为3.3V V CC .
传播延迟在工厂使用 P0 和 P1 引脚进行调整。工厂调整可确保零件到零件的偏斜最小化,并保持在指定的窗口内。引脚 P0 和 P1 不适合客户使用,应连接到 GND。
该CDC2351的特点是在 0°C 至 70°C 范围内工作。 该CDC2351Q的特点是在 -40°C 至 125°C 的整个汽车温度范围内工作。
*附件:cdc2351.pdf
特性
  • 低输出偏斜、低脉冲偏移,适用于时钟分配和时钟生成应用
  • 工作电压为 3.3V VCC
  • LVTTL兼容输入和输出
  • 支持混合模式信号作(5V 输入和输出电压为 3.3V V CC )
  • 将一个时钟输入分配到十个输出
  • 输出具有内部串联阻尼电阻,以减少传输线效应
  • 分布式VCC接地引脚可降低开关噪声
  • 最先进的 EPIC-II B^TM的^BiCMOS设计显著降低功耗
  • 封装选项包括塑料小外形 (DW) 和收缩小外形 (DB) 封装
  • 可用于 Q-Temp 汽车高可靠性 汽车应用配置 控制/打印 支持汽车标准认证
参数
电路
1. 产品概述
CDC2351是德州仪器(TI)推出的 ‌3.3V时钟驱动器‌,专为低偏移、低抖动的时钟分配和生成应用设计,核心特性包括:
  • 信号分配‌:1路输入(A)驱动10路输出(Y1-Y10),支持 ‌LVTTL电平‌,集成阻尼电阻减少传输线效应。
  • 输出控制‌:通过 ‌OE引脚‌ 使能/禁用输出(高阻态)。
  • 工艺与封装‌:
    • EPIC-IIB™ BiCMOS工艺,降低功耗。
    • 提供 ‌ SSOP(DB) ‌ 和 ‌ SOIC(DW) ‌ 封装,工业级(0°C至70°C)和车规级(-40°C至125°C,型号后缀Q)选项。
2. 关键功能与参数
  • 电气特性‌:
    参数条件范围单位
    ‌**供电电压(VCC)**‌-3.0V至3.6VV
    ‌**输出电流(IOH/IOL)**‌-±12mAmA
    输入时钟频率-≤100MHzMHz
    ‌**传播延迟(tPLH/tPHL)**‌CL=50pF, VCC=3.3V3.6ns至4.8nsns
    ‌**输出偏移(tsk(o))**‌-≤0.5nsns
  • 工厂校准‌:通过 ‌P0/P1引脚‌ 调整传播延迟(用户需接地)。
  • 混合电压支持‌:兼容5V输入/输出(3.3V供电)。
3. 绝对最大额定值
  • 电压范围‌:输入/输出 ‌**-0.5V至7V ‌,VCC ‌ -0.5V至4.6V**‌。
  • 功耗限制‌:DB封装 ‌0.65W‌(55°C静止空气)。
  • 存储温度‌:‌**-65°C至150°C**‌。
4. 应用设计要点
  • 布局建议‌:
    • 未使用的输入引脚(如P0、P1)需接地。
    • 输出端串联阻尼电阻优化信号完整性。
  • 热管理‌:确保结温≤150°C。
总结‌:CDC2351是一款高可靠性时钟分配芯片,适用于需要多路低抖动时钟同步的系统,其工厂校准和混合电压支持简化了高速电路设计。
