‌LM51770-Q1 控制器技术文档总结
LM51770-Q1 是一款四开关降压-升压控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,则器件提供稳压输出电压。在省电模式下,该器件由于其低静态电流而支持低输出负载的高效率。在省电模式下,该器件在整个输出电流范围内支持接近 99% 效率的高效率。LM51770-Q1 以固定开关频率运行,该频率通过 RT 或 SYNC 引脚设置。在降压、升压和降压-升压工作期间,开关频率保持不变。集成和可选的平均电流监视器有助于监控和限制 LM51770-Q1 的输入和输出电流。此功能还支持使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 为备用电源元件(如电池或电容器)充电。
*附件:lm51770-q1.pdf
特性
  • 3.5V 至 80V 的宽输入范围(绝对最大值 85V)
    • 当 V(BIAS) > 3.5V 时,最小 2.8V
  • 输出电压范围为 3.3V 至 78V
  • 3μA的低关断IQ
  • 工作IQ低至60μA
  • 3% 的反向限流精度,可实现精确的充电电流
  • 平均输入和输出电流监控器或限制器
  • PWM 或模拟输入信号的动态输出电压跟踪
  • 可选择省电模式 (PSM),实现高轻负载效率
  • 两个集成高压电源LDO,具有自动选择功能
  • 2A 峰值电流逻辑电平栅极驱动器,集成自举二极管和自举电压保护
  • 所有工作模式(升压、降压-升压、降压)的固定频率
    • 强制PWM模式可选
    • 开关频率高达 2MHz,适用于小尺寸解决方案和元件
    • 外部时钟同步
  • 可选择扩频作
  • 可调节欠压保护
  • 打嗝过流和短路保护
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 测试温度等级 1:–40°C 至 +150°C
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至80V(绝对最大值85V),支持降压、升压和升降压模式。
  • 高效能‌:轻载时可选节能模式(PSM),效率高达99%;固定开关频率(最高2MHz),支持外部时钟同步。
  • 高精度控制‌:3%反向电流限制精度,集成输入/输出电流监控及限流功能。
  • 功能安全‌:符合AEC-Q100汽车级认证(-40°C至+150°C),支持功能安全系统设计。
2. 关键功能
  • 动态电压跟踪‌:通过PWM或模拟信号实现输出电压动态调节。
  • 保护机制‌:包括欠压保护、 hiccup模式过流/短路保护、热关断及栅极驱动自举电压保护。
  • 集成组件‌:内置高压LDO、2A峰值电流栅极驱动器及斜率补偿电路。
3. 应用场景
  • 汽车电子:信息娱乐系统(Head Unit)、ADAS域控制器、车灯驱动。
  • 工业领域:未升压音频放大器(带ANC)、备用电源(电池/电容)的恒流/恒压充电。
4. 电气参数
  • 静态电流‌:关机模式3μA,运行模式60μA。
  • 驱动能力‌:高低边MOSFET驱动电阻(PMOS 1.3Ω/NMOS 0.6Ω),死区时间19-44ns。
  • 保护阈值‌:过压保护(110% VREF)、欠压锁定(1.25V上升阈值)。
5. 封装与设计支持
  • 封装型号‌:DCP038(9.7mm×4.4mm HTSSOP-38引脚)。
  • 设计资源‌:提供典型应用电路、布局指南及功能安全文档。
6. 对比同类器件
  • 与LM251772-Q1/LM51772-Q1相比,LM51770-Q1支持更高输入电压(80V vs 55V/36V)和更灵活的电流监控模式。
文档结构
涵盖特性、引脚定义、电气规格、典型性能曲线及详细应用设计指南,适用于汽车和工业高可靠性电源系统开发。
