‌TPS65215-Q1 汽车应用电源管理集成电路 (PMIC) 技术文档摘要
TPS65215-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件的环境温度范围为-40°C至+125°C,使PMIC成为汽车应用的绝佳选择。该器件包括三个同步降压DC-DC转换器和两个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够提供 1 个 3.5A 和 2 个 1.5A 的电流。转换器需要一个470nH的小型电感器、4.7μF的输入电容和每个电源轨的最小10μF输出电容,具体取决于开关模式配置。
*附件:tps65215-q1.pdf
其中一个LDO在0.6V至3.4V的输出电压范围内支持400mA的输出电流。LDO支持旁路模式,充当负载开关,并允许在工作期间进行电压变化。另一个LDO在1.2V至3.3V的输出电压范围内支持300mA的输出电流。LDO还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 允许与各种 SoC 无缝接口。
特性
  • 3个降压转换器,开关频率高达2.3MHz。
    • 1× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
    • 2× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:1.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
  • 2 个线性稳压器:
    • 1x VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V – 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
    • 1x VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
  • 所有三个降压转换器的动态电压调节
  • 低 IQ/PFM、PWM 模式(准固定频率)或固定频率模式
  • 可编程电源排序和默认电压
  • I2C接口,支持标准、快速模式和快速模式+
  • 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
  • EEPROM 可编程性
  • 功能安全能力
参数
电感器
方框图
电感器
1. 核心特性
  • 电源架构‌:集成3路降压转换器(Buck)和2路线性稳压器(LDO)。
    • Buck转换器‌:
      • 1路3.5A输出,2路1.5A输出,输入电压范围2.5V–5.5V,输出电压可调(0.6V–3.4V)。
      • 支持动态电压调节(DVS)、低静态电流(IQ)模式(PFM/PWM/固定频率)。
    • LDO稳压器‌:
      • LDO1:400mA输出,支持负载开关和旁路模式(适用于SD卡)。
      • LDO2:300mA输出,支持负载开关模式。
  • 控制接口‌:I2C(标准/快速/快速+模式)、2个通用输出(GPO)、1个GPIO及3个多功能引脚。
  • 安全与配置‌:EEPROM可编程性,符合汽车功能安全标准。
2. 典型应用场景
  • 汽车低功耗MPU(如AM62x-Q1、AM64x-Q1)。
  • 车载信息娱乐系统(数字仪表盘、远程信息控制单元)、LiDAR处理器、摄像头模块(DMS/OMS)、音频放大器及照明系统。
3. 关键参数
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C(适用于严苛汽车环境)。
  • 封装‌:32引脚QFN(5mm×5mm),带可润湿侧翼(Wettable Flank)便于焊接检测。
  • 效率优化‌:支持PFM模式(轻载高效)和2.3MHz高频开关(减少外围元件尺寸)。
4. 功能模块详解
  • Buck转换器‌:
    • 内置同步整流,需外接470nH电感和4.7μF输入电容。
    • 输出电压精度:±1.5%(典型值,强制PWM模式)。
  • LDO稳压器‌:
    • LDO1输出电压范围0.6V–3.4V,支持动态调整(如SD卡电压切换)。
    • 需配置2.2μF以上输出电容。
5. 系统集成支持
  • 时序控制‌:可编程上电/下电序列,支持多PMIC同步操作。
  • 故障保护‌:输入过压/欠压锁定(OVP/UVLO)、过热关断及电流限制。
6. 设计资源
  • 提供详细引脚配置、电气特性(如ESD等级±2kV HBM)及典型应用电路(含布局建议)。
