‌Texas Instruments THVD1406/THVD1426 RS-485收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments THVD1406/THVD1426半双工RS-485收发器设计用于工业应用。THVD14x6收发器具有使用数据输入引脚的自动方向控制。该特性可减少驱动器启用和接收器启用功能对单独引脚的依赖。这减少了隔离通道数量或逻辑控制所需的GPIO引脚数量。这些总线引脚可耐受高级别的IEC ESD事件,从而无需使用其他系统级保护组件。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD1406,THVD1429半双工RS-485收发器数据手册.pdf
TI THVD1406/THVD1426半双工RS-485收发器由3V至5.5V单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使这些器件适用于长线缆上的多点应用。
THVD14x6收发器采用可实现快插兼容性的业界通用8引脚SOIC封装或节省空间的小型SOT封装。些器件的额定温度范围为–40°C至125°C。
特性
  • 达到或超出TIA/EIA-485A标准的要求
  • 电源电压:3V至5.5V
  • 使用数据输入引脚的自动方向控制
  • 半双工RS-422/RS-485
  • 数据速率
    • 500kbps THVD1406
    • 12Mbps THVD1426
  • 总线I/O保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4快速瞬态脉冲
  • ±16V总线故障保护
  • 小型、节省空间的8引脚SOT封装选项 (2.1mm x 1.2mm)
  • 扩展工业温度范围:-40°C至125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:3µA(典型值)
    • 工作静态电流:1.7mA(典型值)
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电和断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8单位负载(多达256个总线节点)
简化示意图
RS-485
一、产品概述
Texas Instruments的THVD1406和THVD1426是面向工业应用设计的半双工RS-485收发器,具备自动方向控制功能和±12 kV IEC ESD防护能力。两款器件均支持3.3V至5.5V宽电压供电,主要区别在于数据传输速率:
  • THVD1406‌:最高500 kbps
  • THVD1426‌:最高12 Mbps
    适用于工厂自动化、楼宇自动化、智能电表等场景。
二、核心特性
  1. 电气性能
    • 符合TIA/EIA-485A标准,支持±16V总线故障保护。
    • 低功耗设计:待机电流仅3µA(典型值),工作电流1.7 mA(典型值)。
    • 总线ESD防护:±16 kV HBM、±12 kV IEC接触放电、±4 kV EFT抗扰度。
  2. 自动方向控制
    通过数据输入引脚(D)实现方向控制,减少对独立使能引脚的需求,简化隔离通道设计。
  3. 封装选项
    • 标准8引脚SOIC(4.9 mm × 3.91 mm)
    • 小型SOT封装(2.1 mm × 1.2 mm),适合空间受限应用。
三、典型应用设计
1. 网络拓扑
RS-485总线需采用‌平行终端匹配‌,两端接阻值等于电缆特性阻抗(Z₀)的终端电阻(RT),以抑制信号反射。
设计要点‌:
  • 总线长度与速率‌:高速率(如12 Mbps)需缩短电缆长度(建议<100米),低速率(500 kbps)可延长至千米级。
  • 支线长度‌:遵循公式 L(STUB) ≤ 0.1 × tr × v × c ,确保支线电气延迟不超过信号上升时间的10%。
2. 失效保护机制
接收器内置失效保护功能,在以下场景输出高电平:
  • 总线开路(如连接器断开)
  • 总线短路(如电缆损坏)
  • 总线空闲(无驱动激活)
    通过阈值偏移(VIT+ > 200 mV, VIT– < -200 mV)和滞后电压(VHYS)确保稳定性。
3. 瞬态防护设计
  • 内部保护‌:集成±16 kV HBM和±12 kV IEC ESD防护。
  • 外部增强‌:
    • 推荐TVS二极管(如CDSOT23-SM712)和脉冲电阻(如10Ω CRCW0603)组合,抵御1 kV浪涌(IEC 61000-4-5)。
    • 布局时保护器件靠近总线接口,降低高频噪声传播风险。
四、关键参数对比
参数THVD1406THVD1426
数据速率500 kbps12 Mbps
传播延迟(典型值)500 ns35 ns
上升/下降时间300 ns25 ns
功耗(5V供电)1.7 mA(工作)1.7 mA(工作)
五、设计建议
  1. 电源去耦‌:每个VCC引脚就近放置100 nF陶瓷电容,抑制电源噪声。
  2. 布局优化‌:
    • 保护电路靠近总线连接器,减少高频环路面积。
    • 使用多层板设计,确保低阻抗电源/地平面。
  3. 节点数量‌:支持最多256个1/8单位负载节点(12 kΩ等效负载)。
