BM2P063MF-Z PWM型DC-DC转换器IC文档介绍
这是一款AC-DC用PWM方式DC-DC转换器,可为带插座的各种产品提供理想的系统。本IC支持隔离式电源,使用本产品可轻松设计各种形式的低功耗转换器。通过内置开关MOSFET、外置电流检测电阻,使电源设计的灵活性更高。此外,还内置有AC低电压保护功能和X电容放电功能,通过在轻负载时降低频率、Burst模式运行以及调整导通宽度,实现了更高效率。本IC还具有后述的各种保护功能。
*附件:BM2P063MF-Z.pdf
主要规格
型号 | BM2P063MF-ZE2
封装 | SOP20A
包装形态 | Taping
包装数量 | 1500
最小独立包装数量 | 1500
RoHS | Yes
尺寸图
DC-DC转换器
特点:
  • 交流低压保护功能(AC UVLO)
  • X 电容放电功能
  • VCC 引脚低压保护(VCC UVLO)
  • PWM 型电流模式控制
  • 降频功能
  • 轻载突发运行
  • 突发电压设置功能
  • 轻载最小导通宽度调节
  • 软启动功能
  • FB 引脚过载保护功能(FB OLP)
  • 逐周期过流保护功能
  • 基于交流电压检测的过流检测补偿功能
  • 外部停止功能
  • 动态过流保护
  • 前沿消隐功能
关键规格:电气与物理参数
规格分类具体参数(典型值 / 最大值)
电压参数- VCC 供电:11V~60V- VH 引脚(AC 启动):最大 650V- DRAIN 引脚耐压:650V(持续)/730V(脉冲,tpulse<10μs)
电流参数- 开关工作电流:BM2P060MF-Z(1400μA)、BM2P061MF-Z(1100μA)、BM2P063MF-Z(850μA)- 脉冲漏极电流:BM2P060MF-Z(21A)、BM2P061MF-Z(12A)、BM2P063MF-Z(4A)(Pw=10μs,占空比 1%)
频率参数- 开关频率:fSW1(60kHz ~ 70kHz,重载)、fSW2(20kHz~30kHz,轻载)- 频率跳变宽度:±6%(FB=3.0V)
温度与散热- 工作温度:-40°C~+105°C- 结温上限(Tjmax):150°C- 功率 dissipation(Pd):2.3W(Ta=25°C,单颗安装),Ta>25°C 时按 18.3mW/°C 降额
封装参数SOP20A 表面贴装封装,尺寸:12.8mm(W)×10.3mm(D)×2.65mm(H,Max)
典型应用场景
  • AC 适配器 :小功率消费电子充电器、家电适配器;
  • 家电电源 :洗衣机、冰箱等白色家电的辅助电源(控制板、传感器供电);
  • 电机电源 :低功率直流电机(如风扇、小型水泵)驱动电源;
  • 隔离电源模块 :工业控制场景中的小功率隔离电源(如信号采集模块供电)。
引脚描述与配置
DC-DC转换器
