‌TPS6521505-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 技术文档摘要
TPS6521505-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为应用中的各种 SoC 供电。该器件的环境温度范围为-40°C至+125°C,使PMIC成为汽车应用的绝佳选择。该器件包括三个同步降压DC-DC转换器和两个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够提供 1 个 3.5A 和 2 个 1.5A 的电流。转换器需要一个470nH的小型电感器、4.7μF的输入电容和每个电源轨的最小10μF输出电容,具体取决于开关模式配置。
*附件:tps6521505-q1.pdf
其中一个LDO在0.6V至3.4V的输出电压范围内支持400mA的输出电流。LDO支持旁路模式,充当负载开关,并允许在工作期间进行电压变化。另一个LDO在1.2V至3.3V的输出电压范围内支持300mA的输出电流。LDO还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 允许与各种 SoC 无缝接口。
特性
  • 3个降压转换器,开关频率高达2.3MHz。
    • 1× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
    • 2× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:1.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
  • 2 个线性稳压器:
    • 1x VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V – 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
    • 1x VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
  • 所有三个降压转换器的动态电压调节
  • 低 IQ/PFM、PWM 模式(准固定频率)或固定频率模式
  • 可编程电源排序和默认电压
  • I2C接口,支持标准、快速模式和快速模式+
  • 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
  • EEPROM 可编程性
参数
soc
方框图
soc
1. 产品概述
TPS6521505-Q1 是一款专为汽车应用设计的可编程电源管理芯片 (PMIC),集成 3 路降压转换器 (Buck) 和 2 路线性稳压器 (LDO),适用于低功耗汽车处理器(如 AM62x-Q1/AM64x-Q1)及车载信息娱乐、数字仪表、雷达处理等场景。
2. 关键特性
  • 电源输出配置
    • Buck 转换器‌:
      • 1× 3.5A 输出(输入范围 2.5V–5.5V,输出可调 0.6V–3.4V)
      • 2× 1.5A 输出(同输入/输出范围)
      • 支持动态电压调节 (DVS)、低静态电流 (PFM/PWM 模式)
    • LDO 稳压器‌:
      • LDO1:400mA,支持负载开关/旁路模式(适用于 SD 卡)
      • LDO2:300mA,支持负载开关模式
  • 控制接口
    • I2C 接口(标准/快速/快速+模式)
    • 可编程电源时序与默认电压
    • 2 路通用开漏输出 (GPO)、1 路 GPIO、3 路多功能引脚
3. 应用领域
  • 车载信息娱乐系统、数字仪表盘
  • 雷达/激光雷达处理器、摄像头模块
  • 车载照明、音频放大器、动力总成
4. 技术参数
  • 工作温度‌:-40°C 至 +125°C(符合汽车级标准)
  • 封装‌:32 引脚 QFN(5mm×5mm,润湿侧翼封装)
  • 关键保护功能‌:
    • 输入过压/欠压保护(VSYS OVP 阈值 5.9V–6.1V)
    • 热关断、电流限制
5. 设计支持
  • 外围元件要求‌:
    • Buck 电感:470nH(DCR ≤50mΩ)
    • 输入电容:≥4.7μF(Buck)、≥2.2μF(LDO)
    • 输出电容:10μF–220μF(依模式选择)
  • 典型应用电路‌:支持多 PMIC 同步操作,提供参考布局指南。
6. 文档结构
数据手册包含完整引脚定义、电气特性、时序图、寄存器映射及机械封装信息,适用于硬件开发与系统集成。
