TPS631000降压-升压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS631000降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压转换器。该器件具有3A(典型值)峰值电流限制和1.6V至5.5V输入电压范围。TPS631000为系统前置稳压器和稳压器提供电源解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS631000降压-升压转换器数据手册.pdf
取决于输入电压,如果输入电压与输出电压大致相等,则TPS631000将自动运行在升压、降压或3周期降压-升压模式。不同模式间的转变以定义的占空比发生,可避免模式内不必要的切换,减少输出电压纹波。一个8µA静态电流、省电模式电源可在轻负载至空载条件下实现最高效率。
TTexas Instruments TPS631000提供微型解决方案尺寸,具有1.2mm × 2.1mm SOT-583封装、一个1µH电感器和一个0805输出电容器。
特性
  • 输入电压范围:1.6V-5.5V
    • 器件输入电压:> 1.65V(启动)
  • 输出电压范围:1.2V至5.3V(可调)
  • 高输出电流能力:3A峰值开关电流
    • VIN ≥ 3V,VOUT = 3.3V时,输出电流为2A
    • VIN ≥ 2.7V,VOUT = 3.3V 时,输出电流为1.5A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 8µA典型静态电流
    • 省电模式
  • 负载阶跃响应:150mV(1A阶跃电流时)
  • 峰值电流降压-升压模式架构
    • 无缝模式转换,输出纹波< 20mV
    • 正向和反向电流操作
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率运行,2MHz开关频率
  • 运行安全可靠
    • 过流和短路保护
    • 集成软启动,采用有源斜坡
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开的真正关断功能
    • 正向和后向电流限制
  • 小尺寸解决方案
    • 小尺寸1µH电感器
    • 在整个VOUT范围内与0805输出电容器配合使用
功能框图
转换器
一、产品概述
TPS631000是德州仪器(TI)推出的一款高效率、高功率密度的降压-升压转换器,采用峰值电流模式控制架构,具有1.6V至5.5V的宽输入电压范围和1.2V至5.3V的可调输出电压范围。该器件特别适用于输入电压可能高于或低于输出电压的应用场景。
关键参数指标‌:
  • 最大输出电流:1.5A (VIN≥2.7V,VOUT=3.3V)
  • 峰值开关电流:3A
  • 静态电流:8μA(典型值)
  • 开关频率:2MHz固定频率
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 封装:SOT-583 (1.6mm×2.1mm)
二、核心技术特点
1. 多模式无缝切换技术
TPS631000采用创新的三周期降压-升压模式架构,可根据输入电压自动在降压、升压和降压-升压模式间无缝切换。当输入电压接近输出电压时,器件会自动进入3周期降压-升压模式,避免了模式切换时的输出纹波过大问题(<20mV)。
2. 高效率设计
该转换器在轻载和空载条件下表现出色:
  • 集成PFM(脉冲频率调制)模式,轻载时自动切换以提高效率
  • 仅8μA的静态电流显著降低待机功耗
  • 在整个负载范围内保持高效率(典型效率>90%)
3. 全面的保护功能
  • 过流保护(OCP)和短路保护(SCP)
  • 过温保护(OTP)和过压保护(OVP)
  • 集成软启动功能,防止启动时的电流冲击
  • 真正关断功能,可完全断开负载
三、应用场景
TPS631000广泛应用于以下领域:
  1. 系统预调节器‌:智能手机、平板电脑、终端设备、远程信息处理系统
  2. 负载点调节‌:有线传感器、端口/电缆适配器和扩展坞
  3. 传感器供电‌:电子智能锁、IP网络摄像头中的指纹和摄像头传感器
  4. RF放大器电源‌:智能传感器
  5. 电压稳定器‌:数据通信、光模块、冷却/加热系统
四、设计注意事项
  1. 布局指南‌:
    • 输入输出电容应尽量靠近IC放置
    • 保持电源走线短而宽,降低寄生电阻和电感
    • FB信号走线应远离LX1/LX2等开关节点
  2. 热管理‌:
    • 器件热阻θJA为132.7°C/W
    • 高功率应用需考虑散热设计
    • 可通过WEBENCH工具进行热仿真
  3. 模式选择‌:
    • MODE引脚接低电平:自动PFM模式(高效率)
    • MODE引脚接高电平:强制PWM模式(低纹波)
五、设计辅助工具
TI提供WEBENCH® Power Designer工具辅助设计:
  1. 输入VIN、VOUT和IOUT要求
  2. 优化效率、尺寸或成本等参数
  3. 生成定制原理图和物料清单
  4. 进行电气和热仿真
  5. 导出CAD格式文件
