PLC中Static和Temp变量的区别
大家好,收到粉丝投稿,让博主讲下Static变量和Temp变量的区别,新入行的兄弟可能会对这两个概念不太能理解。
那么本期通过几个简单的小示例,并且配合PLC程序执行函数功能块的工作原理,来讲透Static和Temp的区别,为什么会有这两种类型的变量,分别用于解决什么样的问题,以及使用时的注意事项。
第一个例子,功能非常非常简单,输入参数req为True时,将变量自增一下,也就是加1,在Static区和Temp区分别建立了UDINT类型的变量来存储总共收到了多少次有效请求。
变量
来测试一下,可以看到,随着请求信号req的变化,tempCounter一直是0,而statCounter则一直在累加。
变量
这是为什么呢?同样都是在FB功能块内部定义的变量,只是一个在Static区,一个在Temp区,为什么结果会不同?其实tempCounter会在短暂的一段时间里面,值是为1的,可以这样试一下。
变量
这恰好正是它们的区别所在,我们来从名称上看,Temp的意思是临时的,临时也就意味着定义在它下面的变量,这些变量只是临时存在的,只会在有限的时间内存在,这个有限的时间是多少呢?那就是当前这个块的执行时间,也就是当程序执行到这个块时,才会将Temp区的变量创建出来,当程序执行完这个块以后,就会将Temp区的变量销毁。
而Static的意思是静态,静态也就意味着它是一直存在的,而不是程序执行时创建出来的,Static区的变量,在你将程序下载到PLC时就创建出来,并且一直存在了。
这也正是我们常常说的,Static区的变量是有记忆的,而Temp区的变量是没有记忆。
Temp的人生是在不停的轮回,就像喝了孟婆汤,是没有前世的记忆。而Static是长生不老的,是永恒的。
我们再从工作原理上看一下功能块的执行过程发生了什么?当程序在Main OB中执行到我们定义的功能块时,会在通常叫做栈的存储区给它分配一片区域,标记为给它使用,在这片区域上将Temp区的变量创建出来,然后执行功能块程序,如果这个功能块内部还有函数或是功能块时,在执行到它的时候,同样会在栈的区域上创建Temp区的变量,而在相应的函数或是功能块执行结束时,会将栈上为它分配的区域标记为未使用。
这也正是为什么说Temp区变量在使用时要初始化,因为那片存储区域已经被使用过,脏了,是不干净的,你不知道上次留在里面的值是100还是0。
变量
再来看第二个例子,比如我们有几个FB和FC,互相间存在调用,然后我们在资源中的调用结构就可以发现,局部数据,也就是临时变量,是在调用执行期间才会占用空间,而Static区数据是存在DB数据块上的。
变量
变量
变量
那为什么要有Temp变量,我全使用Static变量行不行?
当然可以,但这会带来两个问题。我们来看这段程序
变量
很简单的一段统计产品良率的程序,这只是一小段程序,用了3个Temp变量,当然可以将它们都定义成Static,不影响功能,但是会占用Static区的空间,我们知道PLC的工作空间是有限的,这是第一个问题,会不必要的增加空间占用。第二个问题是,我们去看这个DB数据块时,会多很多这种用于临时计算使用的变量,显得不够简洁,特别是当程序量比较大时。
所以,对于这类只是临时中间计算使用,就把它存到Temp中去。
