‌MCT8316Z无感梯形控制BLDC电机驱动器技术解析
Texas Instruments MCT8316Z/MCT8316Z-Q1 40V三相BLDC电机驱动器为驱动12V至24V无刷DC电机的用户提供了一种单芯片无代码含传感器梯形解决方案。MCT8316Z/MCT8316Z-Q1集成了三个半桥,具有40V绝对最大电压和95mΩ超低R DS(ON) (高侧和低侧之和),可提供大功率驱动能力。电流通过集成电流检测功能检测,无需再使用外部功率检测电阻器。可调降压稳压器和LDO的电源管理系列能够为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
数据手册:
*附件:MCT8316Z数据手册.pdf
*附件:MCT8316Z-Q1数据手册.pdf
Texas Instruments MCT8316Z/MCT8316Z-Q1在固定功能状态机中实现传感器梯形控制,因此无需外部微控制器即可使无刷DC电机转动。该器件集成了三个用于位置检测的模拟霍尔比较器,以实现传感器梯形BLDC电机控制。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,范围涵盖从电机电流限制行为到故障响应。速度可通过PWM输入进行控制。
MCT8316Z/MCT8316Z-Q1集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。MCT8316Z-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 集成含传感器梯形控制的三相BLDC电机驱动器
    • 基于霍尔传感器的梯形 (120°) 换向
    • 支持模拟或数字霍尔输入
    • 可配置PWM调制:同步/异步
    • 逐周期限流,可限制相电流
    • 支持高达200kHz的PWM频率
    • 主动消磁支持减少功率损耗
  • 4.5V至35V工作电压(绝对最大值40V)
  • 高输出电流能力: 8A峰值
  • 低MOSFET导通电阻
    • RDS(ON) :95mΩ(高侧+低侧)(TA =25°C时)
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5µA(VVM =24V、TA =25°C时)
  • 集成内置电流检测
    • 无需外部电流检测电阻器
  • 灵活的器件配置选项
    • MCT8316ZR:用于器件配置和故障状态的5MHz 16位SPI接口
    • MCT8316ZT:基于硬件引脚的配置
  • 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
  • 内置3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置3.3V/5V、200mA降压稳压器
  • 延迟补偿减少占空比失真
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 电机锁定保护
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过SPI接口进行故障诊断
简化示意图
三相
一、核心特性与应用场景
MCT8316Z是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,专为12-24V电机设计,具有以下技术亮点:
  1. 集成化设计
    • 内置MOSFET功率级(RDS(ON)低至95mΩ,峰值电流8A)
    • 集成电流检测功能,无需外部采样电阻
    • 内置3.3V/5V Buck稳压器(200mA)和LDO(30mA)
  2. 控制算法
    • 支持霍尔传感器梯形控制(120°换向)
    • 可配置PWM调制模式(同步/异步)
    • 支持高达200kHz的PWM频率
  3. 保护机制
    • 过流保护(OCP)、电机堵转保护
    • 热警告/关断(OTW/OTSD)
    • 欠压锁定(UVLO)和电荷泵监测(CPUV)
典型应用‌:家用电器、HVAC系统、办公自动化设备及工业机器人中的BLDC电机驱动。
二、硬件架构解析
  1. 电源管理
    • 工作电压范围4.5-35V(绝对最大值40V)
    • Buck稳压器可通过SPI或硬件引脚配置输出电压(3.3V/5V可选)
  2. 控制接口
    • MCT8316ZR‌:支持5MHz 16位SPI配置
    • MCT8316ZT‌:硬件引脚配置(模式、方向、制动等)
  3. 霍尔传感器支持
    • 兼容差分/单端模拟霍尔传感器及数字霍尔元件
    • 内置迟滞比较器(可编程阈值范围1.5-50mV)
三、关键技术参数
  • 能效表现‌:睡眠模式电流仅1.5μA(24V供电时)
  • 动态性能‌:
    • 相位引脚压摆率可调(14-280V/μs)
    • 超前角配置范围0-30°(SPI版本支持8级调节)
  • 保护阈值‌:
    • 过压保护(OVP)阈值32.5-35V
    • 过流保护(OCP)阈值10-31A(可调)
四、设计建议
  1. 布局优化
    • 功率地(PGND)与信号地(AGND)单点连接
    • VM引脚需配置0.1μF去耦电容+大容量储能电容
  2. 散热管理
    • 器件结温上限150°C,建议PCB增加散热过孔
    • 持续输出时需监控RDS(ON)随温度上升的特性(典型值从95mΩ升至185mΩ)
  3. 故障诊断
    • 通过nFAULT引脚或SPI寄存器获取故障代码
    • 典型故障恢复时间:睡眠脉冲≥20μs
五、选型对比
型号配置接口特色功能
MCT8316ZRSPI支持寄存器级参数微调
MCT8316ZT硬件引脚适合快速开发的固定功能方案
