‌LM5168E同步降压转换器技术文档总结
该LM5168E是一款扩展温度范围(–55°C至+150°C)的同步降压转换器,设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns的最小可控导通时间有助于实现较大的降压转换比,从而实现从48V标称输入到低压轨的直接降压,从而降低系统复杂性和设计成本。该LM5168E在低至 6V 的输入电压骤降期间工作,如果需要,占空比接近 100%,使该器件成为宽输入电源范围工业和高电池组应用的绝佳选择。
该LM5168E集成了高侧和低侧功率MOSFET,可提供高达0.3A的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构提供几乎恒定的开关频率,并具有出色的负载和线路瞬态响应。该LM5168E提供自动模式版本,可实现超低 IQ 和二极管仿真模式作,以实现高轻负载效率。
*附件:lm5168e.pdf
特性
  • 专为在坚固耐用的应用中提供可靠性而设计
    • 6V 至 115V 宽输入电压范围
    • –55°C 至 +150°C 结温范围
    • 固定的 3ms 内部软启动定时器
    • 峰值和谷值限流保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 专为可扩展的工业电源和电池组而设计
    • 50ns 的最小开断时间
    • 1MHz 可调开关频率
    • 二极管仿真可实现高轻载效率
    • 自动模式下的 10μA 睡眠电流
    • 3μA关断静态电流
    • LM5164LM5163LM5013 引脚兼容
    • LM5017LM34927 类似的引脚排列和功能
  • 集成可减小设计尺寸和成本
    • COT模式控制架构
    • 集成 1.9Ω NFET 降压开关
    • 集成 0.71Ω NFET 同步整流器
    • 1.2V 内部基准电压源
    • 无环路补偿组件
    • 内部VCC偏置稳压器和引导二极管
    • 漏极开路电源良好指示灯
    • 封装:SOIC PowerPAD-8™ 集成电路封装,引脚间距为 1.27mm
参数
电源
方框图
电源
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:6V至115V,支持严苛工业环境及高电池组应用
  • 高可靠性设计‌:
    • 工作温度范围-55°C至+150°C
    • 内置3ms软启动、峰值/谷值电流限制、输入欠压锁闭(UVLO)及热关断保护
  • 高效能集成‌:
    • 集成1.9Ω高边NFET和0.71Ω同步整流NFET
    • 恒定导通时间(COT)控制架构,无需环路补偿元件
    • 轻载时二极管仿真模式(DEM)提升效率,睡眠模式电流低至10µA
2. 关键应用领域
  • 航天(太阳能电源、储能系统)
  • 国防(智能弹药、执行器)
  • 航空电子(传感器成像、雷达)
3. 功能模块详解
  • 控制架构‌:
    • COT控制实现准固定频率,50ns最小导通时间支持高降压比
    • 轻载时自动切换至DEM模式,降低开关损耗
  • 保护机制‌:
    • 智能限流(峰值0.42A/谷值0.34A)及64ms打嗝保护
    • 175°C热关断(10°C迟滞)
  • 引脚功能‌:
    • EN/UVLO引脚支持精确启停及输入欠压编程
    • PGOOD开漏输出指示稳压状态
4. 典型应用设计
  • 外围元件要求‌:
    • 2.2nF BST电容(X7R材质)、RT电阻设定开关频率(例:24.9kΩ对应500kHz)
    • 输出需≥20mV纹波以维持COT稳定性
  • 布局建议‌:
    • 优先低阻抗路径连接VIN/SW,EP焊盘接大面积铜层散热
5. 性能数据
  • 效率曲线‌:12V输出时,24V输入效率达90%(负载0.3A)
  • 电气参数‌:
    • 参考电压1.2V±1.5%
    • 休眠模式静态电流3µA(关断状态)
6. 文档结构
  • 包含特性、应用、引脚定义、电气规格、功能模式及典型电路设计,附效率曲线与热阻数据。
