汽车级H桥驱动器DRV8244-Q1技术解析与应用指南
Texas Instruments DRV824x-Q1 40V 32A H桥驱动器是一款完全集成的H桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件可配置为单个全桥驱动器或两个独立的半桥驱动器。在BiCMOS大功率工艺技术节点中设计,这个采用功率封装的单片器件系列可提供出色的功率处理和热性能。该器件还具有紧凑的封装尺寸,易于布局,提供EMI控制、精度、电流检测、稳健性和诊断功能。该系列还具有相同的引脚功能,具有可扩展的R ON (电流能力)以支持不同的负载。
数据手册:
*附件:DRV8244-Q1数据手册.pdf
*附件:DRV8245-Q1数据手册.pdf
Texas Instruments DRV824x-Q1集成了N沟道H桥、电荷泵稳压器、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。提供低功耗休眠模式,实现低静态电流。这些器件提供电压监控、负载诊断以及过流和过热保护功能。故障状态在nFAULT引脚上显示。该器件有三种型号 - 硬线接口:HW (H)和两个SPI接口变体:SPI (P)和SPI (S),其中SPI (P)用于外部提供的逻辑电源,SPI (S)用于内部产生的逻辑电源。SPI接口变体在设备配置和故障可观察性方面提供了更多的灵活性。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1:–40°C至+125℃,TA
  • 具有功能安全能力
    • 可提供相关文档以帮助功能安全系统设计
  • 工作电压范围:4.5V至35V(绝对 最大值40V)
  • VQFN-HR封装:RON_LS + RON_HS :32mΩ
  • HTSSOP封装:RON_LS + RON_HS :40mΩ
  • IOUT 最大 = 32A
  • PWM频率运行高达25kHz,自动死区时间断言功能
  • 用于低电磁干扰(EMI)的可配置转换率和扩频时钟
  • 集成电流检测(无需分流电阻器)
  • IPROPI引脚上成比例负载电流输出
  • 可配置电流调节
  • 保护和诊断特性,具有可配置故障反应(锁存或重试)
    • 关断状态和导通状态下的负载诊断,可检测开路负载和短路
    • 电源电压监控(VM)
    • 过流保护
    • 过热保护
    • nFAULT引脚上的故障指示
  • 支持3.3V和5V逻辑输入
  • 低睡眠电流 - 25°C时典型值为1µA
  • 三种变体 - HW (H)、SPI (S)或SPI (P)
  • 可配置的控制模式
    • 使用PWM或PH/EN模式的单个全桥
    • 使用独立模式的两个半桥
简化原理图
驱动器
一、产品概述
DRV8244-Q1是德州仪器(TI)推出的一款面向汽车应用的‌全集成H桥驱动器‌,属于DRV824x-Q1系列产品。该器件通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C环境温度),专为车身电子系统设计,提供高可靠性驱动解决方案。
关键特性‌:
  • 宽工作电压范围:4.5V至35V(绝对最大值40V)
  • 低导通电阻:VQFN-HR封装47mΩ,HVSSOP封装60mΩ
  • 最大输出电流21A
  • 支持高达25kHz PWM频率,带自动死区时间控制
  • 集成电流检测功能(无需分流电阻)
  • 丰富的保护和诊断功能(开路/短路检测、过流/过温保护等)
二、核心技术创新
1. 集成电流检测技术
DRV8244-Q1通过‌IPROPI引脚‌提供与负载电流成比例的模拟输出,省去了传统方案中的外部检测电阻,不仅简化布局,还提高了能效。该功能支持:
  • 比例系数可配置
  • 电流调节功能
  • 在PWM和PH/EN模式下均可工作
2. 先进的EMI控制
器件提供‌可配置的压摆率控制‌(6-8个级别)和‌扩频时钟‌(SPI变体),有效降低系统EMI:
  • 压摆率范围:1.2V/µs至41V/µs
  • 死区时间自动管理
  • 高低边开关时序优化
3. 多重保护机制
  • 负载诊断‌:支持关态和开态下的开路/短路检测
  • 电压监测‌:VM电源监控
  • 过流保护‌:可配置阈值和滤波时间
  • 过温保护‌:结温监控
  • 故障指示‌:通过nFAULT引脚输出
三、应用场景
DRV8244-Q1特别适合以下汽车电子应用:
  1. 车身控制系统‌:
    • 门模块(车窗升降器、门锁)
    • 雨刮模块
    • 座椅和后备箱控制
  2. 动力系统‌:
    • 转向系统辅助电机
    • 燃油发动机系统执行器
  3. 新能源系统‌:
    • 车载充电器控制
四、型号选择与配置
1. 封装选项
  • VQFN-HR(16) ‌:3mm×6mm,47mΩ导通电阻
  • HVSSOP(28) ‌:3mm×7.3mm,60mΩ导通电阻
2. 接口变体
型号接口类型特点
H变体硬件接口引脚配置,简单易用
S变体SPI接口内部逻辑电源,配置灵活
P变体SPI接口外部5V逻辑电源,抗干扰更强
五、典型应用设计要点
1. 电源设计
  • 建议VM引脚添加0.1μF陶瓷电容+大容量电解电容
  • SPI(P)变体需独立5V逻辑电源(VDD)
  • 注意电源瞬态保护(ISO 7637兼容)
2. 布局建议
  • 多VM/GND引脚需全部连接以支持大电流
  • 功率回路面积最小化
  • 散热焊盘需良好接地
3. 控制模式选择
  1. 独立半桥模式‌:两个半桥独立控制
  2. 单全桥模式‌:
    • PWM控制
    • PH/EN控制
六、诊断与调试
DRV8244-Q1提供丰富的诊断功能:
  • SPI变体‌:可通过寄存器读取详细故障信息
    • 设备状态寄存器
    • 故障日志寄存器
    • 实时电流监测
  • HW变体‌:通过nFAULT引脚指示故障
典型故障处理流程:
  1. 检测nFAULT信号
  2. (SPI变体)读取状态寄存器
  3. 根据故障类型采取相应措施
  4. 清除故障标志
七、行业趋势与设计建议
随着汽车电子化程度提高,电机驱动IC呈现以下发展趋势:
  1. 更高集成度‌:如DRV8244-Q1集成了电流检测
  2. 更智能诊断‌:支持实时状态监控
  3. 更低EMI‌:通过压摆率控制和SSC技术
设计建议:
  • 根据负载电流选择合适封装
  • 高可靠性应用建议使用SPI(P)变体
  • 复杂系统推荐SPI接口实现灵活配置
DRV8244-Q1系列通过其高集成度和丰富功能,为汽车电子设计提供了可靠、高效的电机驱动解决方案,特别适合空间受限且要求高可靠性的应用场景。
