ADL 系列双回路无线电能表 户用光储的 “能量监测核心”
概况
近年来,全球能源转型加速,户用光伏与储能系统成为家庭能源升级的重要方向。国内 “双碳” 政策推动下,户用光伏补贴、简化并网等措施降低了入门门槛;海外市场中,德国、美国、澳大利亚等国通过税收减免、装机补贴等政策,刺激户储需求爆发。在此背景下,家庭通过光伏自发自用、余电上网,搭配储能实现峰谷套利,既能降低电费,又能提升187能源0210自主6706性,而精准计量是实现这些效益的核心前提。
01 户用光储计量的核心痛点
计量精度不足:光伏正向发电与反向上网、储能充放电的电能若计量偏差,直接影响收益核算。传统电表精度有限,难以满足家庭对 “每一度电” 的精准追溯需求。
多回路监测复杂:户用光储系统需同时监测光伏输出、家庭负载等多股电流,传统单回路电表需多台叠加,增加成本且占用空间。
通讯联动不畅:光伏逆变器、储能系统需实时获取计量数据以实现智能管理,但传统有线通讯布线繁琐,无线稳定性不足又会影响策略执行。
02 户用光储防逆流无线电能表
能量监测
能量监测
ADL200WADL400W系列外置互感器双回路无线电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。可以对实时功率等电力参数进行监测计量,支持Modbus-TCP、http等协议,通过Wi-Fi、Lora通讯方式与逆变器或者能量管理系统(EMS)进行通讯,实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能。可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
能量监测
用户可通过手机APP实时查看当前光伏发电功率、电池剩余容量、家庭用电量等数据。
能量监测
03 结语
未来,随着此类智能计量设备与户用光储系统的深度融合,能源监测的实时性、调控的灵活性将持续提升,不仅为用户创造更高经济价值,更将加速分布式能源网络的标准化与智能化进程,为全球碳中和目标下的户用能源革命提供坚实技术支撑。
