‌TCAN1164-Q1汽车CAN FD系统基础芯片技术解析
Texas Instruments TCAN1164-Q1汽车CAN FD系统基础芯片 (SBC) 是高速控制器局域网 (CAN) 系统基础芯片,符合ISO 11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求。该收发器支持传统CAN和CAN FD网络,速度高达8Mb/s (Mbps) (TCAN1164-Q1) 或5 Mbps (TCAN1164T-Q1)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCAN1164-Q1汽车CAN FD SBC数据手册.pdf
Texas Instruments TCAN1164-Q1支持宽输入电源范围,集成5 V LDO输出。5V LDO输出 (V CCOUT ) 可为CAN收发器内部供电,同时给外部提供额外的电流。
特性
  • 通过AEC Q100(1级)汽车应用类认证
  • 满足ISO 11898-2:2016的要求
  • 功能安全质量管理
    • 可提供协助功能安全系统设计的文档
  • 宽输入工作电压范围
  • 集成LDO,用于CAN收发器电源
    • 5V LDO,具有100mA输出电流能力
  • 传统CAN和CAN FD,高达8Mbps (TCAN1164-Q1)
    • 看门狗定时器,支持多种模式
      • 超时
      • 车窗
      • 问答看门狗 (Q&A)
    • 速度高达5Mbps (TCAN1164T-Q1)
  • 工作模式可通过SPI编程设定
    • 正常模式
    • 静音模式
    • 待机模式
  • 高级CAN总线故障检测支持
  • 未通电时定义行为
    • 总线和IO端子为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
  • 保护特性
    • ±58V CAN总线故障容限
    • VSUP负载突降支持
    • IEC ESD保护
    • 欠压和过压保护
    • 热关断保护
    • TXD显性状态超时 (TXD DTO)
  • 支持超宽结温
  • 采用具有可湿性侧翼的无引线VSON (14) 封装,具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能
功能框图
SBC
一、产品概述
TCAN1164-Q1是德州仪器(TI)推出的符合AEC-Q100 Grade 1标准的汽车级高速CAN FD系统基础芯片(SBC),支持ISO 11898-2:2016物理层规范。其核心特性包括:
  • 高兼容性‌:支持经典CAN和CAN FD协议,最高速率达8 Mbps(TCAN1164-Q1)或5 Mbps(TCAN1164T-Q1)。
  • 宽电压输入‌:工作电压范围5.5V至28V,适应汽车电源环境波动。
  • 集成LDO‌:内置5V/100mA LDO,为CAN收发器和外部负载供电。
  • 功能安全‌:提供故障检测(如总线短路、热关断)和看门狗功能(支持超时、窗口、问答模式)。
二、关键特性详解
  1. CAN FD性能优化
    • 低延迟‌:总线环路延迟(TXD至RXD)典型值160ns(显性→隐性),满足高速通信需求。
    • 对称性设计‌:差分信号对称性误差<10%,确保信号完整性。
  2. 保护机制
    • 总线故障容错‌:支持±58V总线短路保护,符合ISO 7637-3瞬态抗扰度标准。
    • 热关断(TSD) ‌:结温超过175℃时自动禁用驱动,低于165℃恢复。
    • TXD超时保护‌:防止软件故障导致总线阻塞(超时阈值1.2ms~3.8ms)。
  3. 低功耗模式
    • 待机模式‌:静态电流低至230μA,支持总线唤醒(滤波时间0.5μs~1.8μs)。
    • SPI可编程‌:通过SPI接口配置工作模式(正常/静默/待机),时钟频率最高4MHz。
三、典型应用场景
  • ADAS系统‌:高实时性CAN FD支持传感器数据高速传输。
  • 车身电子‌:LDO为ECU供电,简化电源设计。
  • 动力总成‌:±58V故障保护适应恶劣电气环境。
四、设计建议
  • 布局优化‌:VCCOUT引脚需就近放置10μF电容以稳定LDO输出。
  • 热管理‌:VSON-14封装热阻37.7°C/W,建议通过PCB散热焊盘增强散热。
  • 信号完整性‌:差分线阻抗匹配60Ω,总线端接100pF电容以抑制反射。
