‌德州仪器DACx3508系列多通道DAC技术解析与应用指南
Texas Instruments DACx3508八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 是10位 (DAC53508)、8位 (DAC43508) 和12位 (DAC63508) 低功耗、八通道、电压输出数模转换器。DACx3508设计具有单调性,具有1.8 V-5.5 V的宽电源范围。通过外部基准,DACx3508的满量程输出电压范围为1.8 V至5.5 V,同时每通道静态电流为0.1 mA。DACx3508还包括每通道用户可编程断电寄存器。这些寄存器能让DAC输出缓冲器在10kΩ-AGND掉电状态下启动,并保持该状态,直到向这些输出缓冲器发出加电命令。
数据手册:*附件:Texas Instruments Dacx3508八通道缓冲电压输出DAC数据手册.pdf
DACx3508具有低静态电流、宽电源范围、八通道和每通道断电选项,因此非常适合用于高密度、低功耗电池供电系统。Texas Instruments DACx3508器件通过3线(仅写)SPI接口进行通信。这些器件还具有负载DAC (LDAC) 和清除CLR输入。
特性
  • ±1LSB INL和DNL
  • 宽工作范围
    • 电源电压范围:1.8V至5.5V
    • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 3线SPI接口
    • VIH = 2.4V (2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V)
    • VIH = (V DD – 0.3V) (1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V)
  • LDAC引脚,用于同时输出更新
  • 超低功耗(1.8V时每通道0.1mA)
  • 低功耗启动模式(输出断电,10kΩ至AGND)
  • 微型封装
    • 16引脚WQFN (3mm x 3mm)
功能框图
八通道
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的DAC43508(8位)、DAC53508(10位)和DAC63508(12位)是一组引脚兼容的八通道缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用3×3mm WQFN封装。其主要特性包括:
  • 高精度‌:±1LSB差分非线性(DNL),支持1.8V至5.5V宽电压范围。
  • 低功耗‌:每通道静态电流仅0.1mA(1.8V供电),支持10kΩ接地省电模式。
  • 灵活接口‌:3线SPI通信,支持同步更新(LDAC引脚)和异步清零(CLR引脚)。
  • 宽温工作‌:-40°C至+125°C工业级温度范围。
二、核心特性详解
1. 电气性能
  • 分辨率与线性度‌:
    12位型号DNL典型值±0.2LSB,INL±4LSB(全温度范围)。增益误差±0.5%FSR,温漂低至±0.0004%FSR/°C。
  • 动态响应‌:
    输出电压建立时间10μs(10%FSR阶跃),压摆率0.6V/μs。支持5kΩ负载下±10mA输出驱动能力。
2. 功能模块
  • DAC架构‌:
    采用电阻串结构+缓冲放大器设计,支持异步(即时更新)和同步(LDAC触发更新)模式。
  • 参考电压‌:
    外部参考输入(VREFIN)范围1.8V至VDD,输入阻抗24kΩ(全通道开启时)。
  • 复位机制‌:
    上电复位(POR)将寄存器初始化为零代码,需VDD<0.7V持续1ms触发完全复位。
三、典型应用场景
  1. 显示面板驱动
    适用于OLED TV和VR头显的伽马校正电压生成,凭借多通道同步更新能力确保色彩一致性。
  2. 工业控制系统
    在ATM机、货币计数器等设备中提供高精度模拟输出,-40°C至+125°C温度范围适应严苛环境。
  3. 低功耗嵌入式设备
    1.8V供电下0.1mA/通道的静态电流,配合可编程省电模式,延长电池寿命。
四、设计要点
1. 布局建议
  • 将AGND与数字地单点连接,VREFIN引脚需就近放置0.1μF去耦电容。
  • 热焊盘必须焊接至AGND以优化散热(θJA=49°C/W)。
2. 寄存器配置
  • DACn_DATA寄存器‌(地址08h-0Fh):写入二进制码直接控制输出电压,格式为:
    VOUTX = (DACn_DATA / 2^N) × VREFIN(N为分辨率位数)。
  • DEVICE_CONFIG寄存器‌(地址01h):位域控制各通道电源状态(0=开启,1=10kΩ省电)。
3. 时序要求
  • SPI接口‌:SCLK最高50MHz(VDD≥2.7V),SDI数据在下降沿采样,SYNC低电平需保持至少24个时钟周期。
  • LDAC同步‌:最小脉冲宽度30ns(VDD≥2.7V),确保多通道输出同步更新。
五、选型对比
型号分辨率INL(LSB)功耗(1.8V)适用场景
DAC435088位±10.8mA成本敏感型基础控制
DAC5350810位±21.2mA中等精度传感器校准
DAC6350812位±41.5mA高精度仪器仪表
