BM63377S-VA智能电源模块IPM文档介绍
BM63377S-VA是将栅极驱动器、自举二极管、IGBT、再生用快速反向恢复二极管一体化封装的智能电源模块(IPM)。集成 600V/30AIGBT、栅极驱动器(HVIC/LVIC)、自举二极管、续流二极管及完整保护电路,核心优势在于高电流输出能力、多重安全保护与宽场景适配性。
*附件:BM63377S-VA.pdf
主要规格
型号 | BM63377S-VA
封装 | HSDIP25
包装形态 | Tube
包装数量 | 60
最小独立包装数量 | 12
RoHS | Yes
典型应用电路
智能电源
特点:
  • 三相直流 / 交流逆变器
  • 600V/30A
  • 低端 IGBT 发射极开路
  • 内置自举二极管
  • 高端 IGBT 栅极驱动器(HVIC);采用 SOI(绝缘体上硅)工艺,具备驱动电路、高压电平转换、自举二极管电流限制、控制电源欠压锁定(UVLO)功能
  • 低端 IGBT 栅极驱动器(LVIC);具备驱动电路、短路电流保护(SCP)、控制电源欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)、模拟信号温度输出(VOT)功能
  • 对应低端 IGBT 短路电流保护(SCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)故障的故障信号(LVIC)
  • 输入接口支持 3.3V、5V 电平
  • 获 UL 认证:UL1557 文件号 E468261
核心特性:性能与安全双维度保障
特性分类具体功能描述核心作用
高集成设计内置三相 DC/AC 逆变器、600V/30A IGBT、续流二极管(FWD)、自举二极管、HVIC(高边驱动器)、LVIC(低边驱动器)无需外部驱动与功率器件,缩小 PCB 面积,降低中功率电机驱动方案成本
高边驱动技术HVIC 采用 SOI(绝缘体上硅)工艺,集成高压电平转换、自举二极管电流限制、悬浮供电欠压锁定(UVLO)实现高边 IGBT 可靠驱动,无需外部自举电阻 / 二极管,简化高压侧控制
低边保护机制LVIC 内置短路电流保护(SCP)、控制电源欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)、温度模拟电压输出(VOT)、故障信号(FO)实时监测低边 IGBT 状态,超温、短路、欠压时快速关断并报警,提升系统安全性
电气性能优化IGBT 饱和压降(VCEsat)典型 1.4V、续流二极管正向电压(VF)典型 1.55V、反向恢复时间(trr)100ns降低导通损耗与开关损耗,提升中功率电机驱动效率(如空调压缩机能效)
安全合规UL 认证(UL1557 File E468261)、1500Vrms 隔离电压(引脚与散热片间)
典型应用场景
  • 家电中功率电机 :2~3P 空调压缩机电机、滚筒洗衣机电机、大型冰箱散热电机;
  • 工业轻 / 中载电机 :小型水泵电机、传送带电机、医疗器械辅助电机(如消毒设备电机);
  • 其他场景 :低功率三相逆变器、中小型 UPS(不间断电源)辅助电机。
总结
ROHM BM63377S-VA系列 IPM 以 “中功率输出 + 全保护 + 高集成”为核心竞争力,通过 30A 高电流 IGBT 与多重保护机制,适配家电与工业中载电机驱动需求。选型时需根据 PCB 布线空间选择引脚排列(VA/VC),设计中重点关注电源防护、布线优化与散热设计,可充分发挥其在中功率电机控制场景的可靠性与成本优势,缩短产品开发周期。
