Modbus TCP转RS485串口数传模块实现测温器与上位机通讯的配置案例
RS485
一、项目背景
华东某大型日化生产基地,随着产能扩大与自动化程度提升,原有货运电梯系统逐渐暴露出通信短板。电梯命令控制器采用RS-485接口、Modbus-RTU协议,而上位机(MES工作站)仅具备以太网口,无法直接接入485总线。若更换电梯控制器,不仅成本高,还需重新取证,风险极大。经过多方论证,工厂决定引入远创智控YC-RTU-TCP串口数传模块,实现“零停产、零改线”的透明协议转换,让上位机通过TCP/IP网络即可对电梯下发运行指令并实时监测状态。
二、现场痛点
协议孤岛:电梯命令控制器仅支持Modbus-RTU串口服务器,与上位机TCP网络无法互通。
物理限制:轿厢顶部仅预留485端子,无网线布放空间,重新施工会影响24h连续生产。
实时性要求:MES下发“呼梯”“选层”指令后,电梯需在300ms内响应,否则滚筒线会出现空桶等待。
电磁干扰:车间内变频器、伺服众多,485总线曾出现数据丢包、指令失效现象。
后期扩展:未来还需把电梯能耗、轿厢照明等数据上传至能源管理平台,需要预留多路TCP连接能力。
RS485
三、方案设计
1.设备选型
串口服务器:远创智控YC-RTU-TCP串口数传模块(导轨式、双串口、三网口)
电梯命令控制器:默纳克3000系列(RS-485,默认19.2kbps,8E1)
上位机:DELLOptiPlex7090(安装MES2.0,采用Modbus-TCP主站协议)
辅助设备:屏蔽双绞线RVSP2×1.0mm²、终端电阻120Ω、24VDC冗余电源
2.拓扑结构
电梯控制柜→(485总线)→YC-RTU-TCP串口转以太网模块COM1
YC-RTU-TCP网口LAN1→(超五类网线)→现场环网交换机→MES上位机
YC-RTU-TCP网口LAN2预留,后续对接能源管理服务器
3.通信链路
串口侧:YC-RTU-TCP串口服务器工作在“Modbus-RTU从站”模式,站地址1,波特率19.2kbps,8E1
网络侧:YC-RTU-TCP启用“Modbus-TCP服务器”模式,监听502端口,支持8路客户端并发
数据映射:自动把485侧保持寄存器40001~40020映射到TCP侧40001~40020,无需地址偏移
RS485
四、实施步骤
1.硬件安装
断电后,在电梯控制柜DIN导轨上固定YC-RTU-TCP串口服务器,尺寸75×105×30mm,不占用额外空间
485接线:A→COM1+,B→COM1-,两端加120Ω终端电阻,总线长度18m,实测波形无反射
网口接线:LAN1接车间环网,LAN2空开备用;设备自动识别线序,无需交叉线
供电:24VDC取自电梯控制柜冗余电源,功耗<2W,对原系统无冲击
2.参数配置
通过Web登录YC-RTU-TCP串口数传模块
(默认IP192.168.1.254),把LAN1改为192.168.10.88/24,与MES同网段
串口设置:选择“RTU从站”,站号1,波特率19.2k,数据位8,校验Even,停止位1
网络设置:启用Modbus-TCPServer,端口502,最大连接数8,超时5s
寄存器映射:采用“透明传输”模式,地址1:1映射,确保MES侧原有指令脚本零改动
保存并重启,设备进入运行状态,RJ45绿色指示灯常亮,COM1橙色指示灯闪烁,表明485通信正常
3.联调测试
MES侧使用ModbusPoll先进行单点测试:读取40001(电梯当前楼层)返回0x0003,即3楼,数据正确
写入40008(目标楼层)0x0005,电梯立即响应,轿厢平稳升至5楼,耗时2.4s,满足<3s工艺要求
连续100次呼梯操作,成功率100%,平均响应时间180ms,无丢包
同时打开4个TCP客户端模拟并发,监控界面仍保持200ms级刷新,设备CPU占用<35%
4.抗干扰验证
在电梯电机旁启动37kW变频器,做正反转急停实验,485总线共模电压瞬时抬升至5V,YC-RTU-TCP串口数传模块内置2kV/1kA防雷与30V过压保护,通信未出现一次中断
静电放电±8kV空气放电10次,设备不死机、不重启;符合GB/T17626.2三级标准
RS485
五、应用效果
零停产改造:整个实施过程3h内完成,无需改动电梯内部线路,不影响车间物流节拍
实时性提升:MES指令直达电梯,平均响应时间由1.2s缩短至180ms,滚筒线等待率下降22%
扩展性增强:YC-RTU-TCP串口模块提供双串口,COM2已预留用于轿厢空调电能表,后续可直接接入能源平台
维护便捷:Web界面支持远程诊断,现场工程师可在控制室查看485报文、网络连接状态,故障定位时间由2h缩短至15min
六、总结
远创智控YC-RTU-TCP串口服务器以“即插即用、透明传输、工业级防护”的核心优势,成功打通了RS-485电梯命令控制器与以太网上位机之间的协议壁垒,为传统制造车间老旧设备快速接入工业互联网提供了一条低成本、高可靠、可复制的示范路径。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
