登录
LP5814I RGBW LED驱动器技术文档摘要
科技绿洲
2025-09-24
3362
加入交流群
科技绿洲
3w 文章
1.1亿阅读
796粉丝
1. 核心特性
多通道驱动
:4通道恒定电流输出,支持RGBW LED,单通道电流范围0.1mA至51mA(8%设备间误差,3%通道间误差)。
低功耗设计
:关机模式电流0.1μA(典型值),待机22μA,激活模式0.15mA(无输出时)。
双模调光
模拟调光
:全局1位最大电流(25.5mA/51mA)和独立8位点电流(DC)控制。
PWM调光
:23kHz无噪声频率,支持8位线性/指数曲线调光。
自主动画引擎
:内置4个可配置动画单元,支持淡入淡出、呼吸灯等效果,减轻主控负载。
即时闪烁功能
:OUT0通道支持上电后自动闪烁(默认周期2.4s),无需I2C指令。
2. 电气参数
工作电压
:2.5V至5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V。
热管理
:热关断阈值150°C(滞后15°C),ESD防护4kV HBM/1.5kV CDM。
时序要求
:I2C接口支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式+(1MHz)。
3. 应用场景
消费电子(VR头显、游戏外设、耳机、智能音箱等)。
网络设备(Wi-Fi接入点)、视频门铃、会议系统等。
4. 封装与配置
封装
:1.36×0.8mm DSBGA-8(0.35mm间距),工作温度-40°C至125°C。
寄存器控制
:通过I2C接口(地址0x2C)配置动画模式、调光参数及保护功能。
5. 保护机制
欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)及ESD防护,确保设备可靠性。
6. 典型应用电路
简化原理图显示VCC需接1μF去耦电容,LED串联于OUTx与VLED之间,支持即时闪烁功能(OUT0默认连接红色LED)。
*附件:lp5814i.pdf
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
led驱动器
I2C接口
vr
rgbw
LP
8551
LED
驱动器
的
技术
文档
总结
2025-09-01
921
LP
8557/
LP
85571
LED
驱动
芯片
技术
文档
总结
2025-08-28
1385
LP
5811同步升压4通道
RGBW
LED
驱动器
技术
文档
总结
2025-08-21
1134
LP
5810 4通道
RGBW
LED
驱动器
技术
文档
总结
2025-08-20
1148
LP
8872-Q1 汽车显示
LED
背光
驱动器
技术
文档
摘要
2025-08-19
1447
LP
5811同步升压4通道
RGBW
LED
驱动器
技术
解析
2025-08-13
1239
德州仪器
LP
5810 4通道
RGBW
LED
驱动器
技术
解析
2025-08-11
1483
Texas Instruments
LP
5815 3通道
I
2C接口
RGBW
LED
驱动器
数据手册
2025-07-03
878
Texas Instruments
LP
5816 4通道
I
2C接口
RGBW
LED
驱动器
数据手册
2025-07-02
868
具有自主控制功能的同步升压4通道
RGBW
LED
驱动器
LP
5811数据表
2024-03-26
408
具有自主控制功能的4通道
RGBW
LED
驱动器
LP
5810数据表
2024-03-22
488
全部
条评论
发送
登录/注册
