超低功耗智能数模转换器DACx3004技术解析与应用指南
Texas Instruments DACx3004数模转换器 (DAC) 是12位(DAC63004) 和10位 (DAC53004) 四通道缓冲型电压输出和电流输出智能DAC。这些DACx3004支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能GPIO、函数生成和NVM使这些智能DAC可用于无处理器应用和设计套用。这些器件自动检测I^2^C、PmBus和SPI接口,并包含一个内部基准。
数据手册:*附件:Texas Instruments DACx3004数模转换器 (DAC)数据手册.pdf
Texas Instruments DACx3004的功能集与微型封装和超低功耗相结合,使这些智能DAC成为陆地移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑和其他电池供电应用实现偏置、校准和波形生成的理想选择。
特性
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出
    • 电压输出
      • 1LSB INL和DNL (10位)
      • 增益:1x、1.5x、2x、3x和4x
    • 电流输出
      • 1LSB INL和DNL (8位)
      • 从25μA到250μA的单极和双极输出范围选项
  • 电压输出模式下每通道IDD 为35μA
  • 适合所有通道的可编程比较器模式
  • VDD 关闭时为高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI兼容型接口
  • 自动检测I^2^C、PmBus™或SPI接口
    • VDD = 5.5V时VIH 为1.62V
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作范围
    • 电源电压范围:1.8V至5.5V
    • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 微型封装:16引脚WQFN (3mm × 3mm)
功能框图
dac
一、DACx3004系列产品概述
Texas Instruments推出的DAC63004(12位)和DAC53004(10位)构成了一个引脚兼容的超低功耗智能数模转换器(DAC)家族。这些器件采用3mm×3mm的16引脚WQFN封装,在工业级温度范围(-40°C至+125°C)内工作,供电电压范围为1.8V至5.5V。
关键特性‌:
  • 可编程电压或电流输出模式
    • 电压输出:10位分辨率时INL和DNL均为1 LSB
    • 电流输出:8位分辨率
  • 超低功耗:电压输出模式下仅35μA/通道
  • 自动检测I²C、PMBus™或SPI接口(50MHz SPI兼容)
  • 多功能GPIO可配置为多种功能
  • 内置波形发生器(正弦波、三角波、锯齿波)
  • 用户可编程非易失性存储器(NVM)
  • 支持内部、外部或电源作为参考电压
二、核心技术创新点
1. 灵活的接口设计
DACx3004系列支持自动检测I²C(标准/快速/快速+模式)、PMBus和SPI接口,极大简化了系统设计。SPI接口时钟频率最高可达50MHz,支持高速数据传输。
接口时序关键参数‌:
  • SPI写入操作:SCLK最高50MHz,tSCLKHIGH/tSCLKLOW最小9ns
  • I²C标准模式:SCL频率100kHz,总线空闲时间4.7μs
  • I²C快速模式+:SCL频率可达1MHz
2. 超低功耗架构
该系列在电压输出模式下仅消耗35μA/通道(典型值),在休眠模式下最低可至1.5μA。这种特性使其特别适合电池供电应用,如便携式医疗设备、物联网终端等。
功耗模式对比‌:
  • 正常工作模式:35-50μA/通道(电压输出)
  • 休眠模式:1.5-3μA(内部参考关闭)
  • 深度休眠模式:28μA(内部参考开启)
3. 高精度输出性能
电压输出模式‌:
  • 12位DAC63004的INL和DNL均为±1 LSB
  • 增益误差±0.5%FSR(典型值)
  • 输出建立时间20μs(至±10%FSR)
电流输出模式‌:
  • 8位分辨率
  • 可编程范围:25μA至250μA
  • 输出建立时间60μs
三、典型应用电路设计
1. 电压输出配置
在电压输出模式下,需将FBx引脚连接到对应的OUTx引脚形成闭环放大器。输出可配置1x、1.5x、2x、3x和4x增益,需注意:
  • 使用内部参考时,VDD ≥ 1.21 × 增益 + 0.2V
  • 输出端建议连接5kΩ电阻和200pF电容负载
2. 电流输出配置
电流输出模式下,FBx引脚应保持悬空以最小化泄漏电流。输出符合电压范围:
  • 0-25μA范围:200mV
  • ±250μA范围:400mV
3. 参考电压设计
器件支持三种参考源配置:
  1. 内部参考‌:1.212V典型值,温度系数50ppm/°C
  2. 外部参考‌:输入阻抗192kΩ/通道
  3. 电源参考‌:直接使用VDD作为参考
四、应用场景分析
1. 移动无线电设备
DACx3004可用于TX-VCO和RX-VCO的偏置控制,其超低功耗特性可延长电池寿命。典型应用中,多个DAC通道可分别控制PA偏置、滤波器调谐等参数。
2. 脉搏血氧仪
在医疗应用中,器件的低噪声特性(电压输出噪声密度0.35μV/√Hz)和高精度可满足生命体征监测的严格要求。波形生成功能可直接驱动LED光源。
3. 光模块
小封装和宽温度范围使其适合光通信模块中的激光二极管偏置控制。多功能GPIO可用于模块状态监测和保护功能触发。
4. 笔记本电脑
在便携式设备中,DACx3004可用于电源管理、背光控制等应用。NVM功能允许存储校准参数,简化生产流程。
五、设计注意事项
  1. PCB布局指南‌:
    • CAP引脚需连接1.5μF旁路电容至AGND
    • VREF引脚需连接0.1μF去耦电容
    • 热焊盘必须连接到AGND
  2. ESD防护‌:
    • HBM(人体模型):±2000V
    • CDM(充电器件模型):±500V
  3. 热管理‌:
    • 结至环境热阻θJA:49°C/W
    • 结至板热阻θJB:24.1°C/W
  4. 可靠性数据‌:
    • EEPROM耐久性:20,000次写入周期
    • 数据保持:50年(25°C)
