BM64378S-VA智能电源模块IPM文档介绍
BM64378S-VA是将栅极驱动器、自举二极管、IGBT、再生用快速反向恢复二极管一体化封装的智能电源模块(IPM),集成 600V/35AIGBT、栅极驱动器(HVIC/LVIC)、自举二极管、续流二极管及完整保护电路,核心优势在于超高电流输出能力、高效散热特性与全场景故障防护。
*附件:BM64378S-VA.pdf
主要规格
型号 | BM64378S-VA
封装 | HSDIP25
包装形态 | Tube
包装数量 | 60
最小独立包装数量 | 12
RoHS | Yes
特点:
  • 三相直流 / 交流逆变器
  • 600V/35A
  • 低端 IGBT 发射极开路
  • 内置自举二极管
  • 高端 IGBT 栅极驱动器(HVIC):采用 SOI(绝缘体上硅)工艺,具备驱动电路、高压电平转换、自举二极管电流限制、控制电源欠压锁定(UVLO)功能
  • 低端 IGBT 栅极驱动器(LVIC):具备驱动电路、短路电流保护(SCP)、控制电源欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)、模拟信号温度输出(VOT)功能
  • 故障信号(LVIC):对应低端 IGBT 短路电流保护(SCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)故障
  • 输入接口支持 3.3V、5V 电平
  • 获 UL 认证:UL1557 文件号 E468261
典型应用电路
智能电源
引脚配置
智能电源
引脚说明
智能电源
核心功能解析:关键模块工作原理
1. 驱动架构:HVIC 与 LVIC 协同控制
  • 高边驱动(HVIC) :通过内置自举二极管从 HVCC 取电,为 U/V/W 相高边 IGBT 提供悬浮供电(VBU/VBV/VBW),当 VBS<10V(UVLO 触发)时关断高边 IGBT,避免低压驱动失效;自举二极管电流限制功能防止高功率工况下二极管过流烧毁;
  • 低边驱动(LVIC) :接收 MCU 的 LINU/LINV/LINW 控制信号,驱动低边 IGBT,核心保护功能包括:
    • 短路保护(SCP) :CIN 引脚检测到电压 > 0.48V(典型值)时,2μs 内软关断低边 IGBT,FO 引脚输出 45μs 故障信号,需选择 SCP 跳闸电流 < 1.7 倍 IC(DC)的分流电阻;
    • 热关断(TSD) :LVIC 温度 > 130°C(典型值)时,关断低边 IGBT,FO 输出 180μs 故障信号,温度降至 110°C(130°C-20°C 滞回)后可恢复,避免高功率工况下芯片过热;
    • 欠压锁定(UVLO) :LVCC<11.5V(典型值)时关断低边 IGBT,FO 输出 90μs 故障信号,防止低压下驱动能力不足导致 IGBT 损坏。
2. 温度监测与故障反馈
  • 模拟温度输出(VOT) :LVIC 温度变化时,VOT 引脚输出对应模拟电压(25°C 时 1.13V、90°C 时 2.77V),需 MCU 通过 A/D 采集,超温时主动停止 IPM(TSD 为被动保护,无法应对电机堵转等快速温升);
  • 故障信号(FO) :开漏输出,需通过 10kΩ 电阻上拉至 5V/15V,不同故障对应不同输出时长(SCP:45μs、UVLO:90μs、TSD:180μs),便于 MCU 区分故障类型,快速定位问题。
3. 电机驱动:三相逆变器拓扑
通过 U/V/W 相高边与低边 IGBT 交替导通,将 P 引脚输入的直流电压转换为三相交流电驱动电机,关键限制:
  • 最小开关脉冲宽度:高边 / 低边导通(PWONH/PWONL)≥1.8μs、关断(PWOFFH/PWOFFL)≥1.0μs(低于此值 IGBT 不响应);
  • 最大直流输入电压:400V(常规)、500V(浪涌),适配 AC 240V 整流后电压,满足高功率电机供电需求。
总结
ROHM BM64378S-VA 系列 IPM 以“高功率输出 + 低阻散热 + 全保护” 为核心竞争力,通过 35A 高电流 IGBT 与低结壳热阻设计,适配家电与工业高功率电机驱动需求。设计中需重点关注电源防护、布线优化与高效散热,可充分发挥其在高功率电机控制场景的可靠性与成本优势,缩短产品开发周期,同时满足能效与安规要求。
