‌TPS53688A双通道数字多相控制器技术文档摘要
TPS53688A是完全 VR13。符合 HC SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口,并与 TI NexFET 智能功率级完全兼容。具有下冲抑制 (USR) 的 DCAP+ 架构等高级控制功能可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的均流。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态相位脱落,以提高不同负载下的效率。VR13 可调节 VCORE 压摆率和电压定位控制。HC SVID 功能。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,用于向系统报告电压、电流、功率、温度和故障情况的遥测数据。所有可编程参数都可以通过 PMBus 接口进行配置,并可以作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。
TPS53688A器件采用耐热增强型40引脚QFN封装,额定工作温度范围为–40°C至125°C。
*附件:tps53688a.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
  • 英特尔 VR13。符合 HC SVID 标准
  • 双输出支持 M+N 相位配置:(N+M ≤ 8、M ≤ 4)
  • 增强的 D-CAP+ ™ 控制,提供超强的瞬态性能和出色的动态均流
  • 可编程环路补偿
  • 可编程相位点火顺序
  • 单个相电流校准和报告
  • 具有可编程电流阈值的动态相位脱落,可优化轻负载和重负载下的效率
  • 快速相位添加以减少下冲 (USR)
  • 无人驾驶配置,实现高效高频开关
  • 与 TI NextFET™ 功率级完全兼容,用于高密度解决方案
  • 精确、可调的电压定位 (AVP)
  • 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
  • 每相逐周期电流限制
  • PMBus™ 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 针对过压故障的新软关断选项
  • 5mm × 5mm、40引脚、QFN封装
参数
降压控制器
1. 核心特性
  • 输入/输出电压范围‌:
    • 输入:4.5V至18V
    • 输出:0.25V至5.5V(支持Intel® VR13.HC SVID协议)
  • 多相配置‌:
    • 双通道(N + M ≤ 8相,单通道≤4相)
    • 动态相位增减(轻载/重载效率优化)
  • 控制技术‌:
    • D-CAP+™架构:快速瞬态响应,低输出电容需求
    • 专利AutoBalance™相位平衡技术
    • 可编程环路补偿与相位触发顺序
  • 保护与监测‌:
    • 逐周期单相电流限制
    • PMBus™接口:实时监测电压、电流、功率、温度及故障状态
2. 关键功能
  • 高效设计‌:
    • 兼容TI NexFET™智能功率级,支持高频开关
    • 动态相位脱落(DPS)与快速相位追加(USR)
  • 灵活配置‌:
    • 非易失性存储器(NVM)存储默认参数
    • 可调电压定位(AVP)与VCORE压摆率控制
  • 封装与可靠性‌:
    • 5mm×5mm 40引脚QFN封装
    • 工作温度:-40°C至125°C
3. 典型应用
  • 数据中心与企业级服务器
  • 硬件加速器与网络接口卡(NIC)
  • ASIC及高性能客户端设备
