同步整流降压型开关稳压器BD8312HFN文档介绍
1.0A/1.5MHz同步整流降压型开关稳压器BD8312HFN可以从4个电池、2个/3个锂电池等,或者从5V/12V固定电源降压获得1.2V/1.8V/3.3V/5V等输出电压。此IC的工作频率高达1.5MHz,从而可以使用小型化的外接线圈/电容器;它还内置有耐15V的同步整流SW,内置有灵活性高的相位补偿系统,能够按宽范围的外部常数简便地构成极小的电源。
*附件:BD8312HFN.pdf
主要规格
型号 | BD8312HFN-TR
封装 | HSON8
包装形态 | Taping
包装数量 | 3000
最小独立包装数量 | 3000
RoHS | Yes
特点
・输入输出电源范围 3.5 to 14V
・内置2个额定电流为1.0A的同步整流FET
・振荡频率1.5MHz工作
・内置误差放大器输入输出间的相位补偿元件
・内置软启动电路/计时器锁式短路保护电路
・HSON8封装(2.9mm×3mm、0.65mm pitch)
尺寸图
降压型开关稳压器
引脚排列
降压型开关稳压器
方框图
降压型开关稳压器
关键规格:电气与物理参数
规格分类具体参数(典型值 / 最大值)
电压参数- 输入电压(VCC/PVCC):3.5V ~ 14V(最大值 15V)- 输出电压(VOUT):1.2V~12V(通过外部分压电阻配置)- 内部基准电压(VREF):1.0V(误差 ±1%)- 欠压锁定(UVLO):检测阈值 2.9V(典型),回差 200mV(典型)
电流参数- 最大输出电流(IOUT):0.8A- 同步 MOSFET 电流 rating:1.0A(峰值)- 待机电流(ISTB):≤1μA(VCC/PVCC 引脚)- 工作电流(ICC):600μA(典型,VINV=1.2V)
频率与效率- 开关频率(fOSC):1.26MHz~1.62MHz(典型 1.5MHz)- 转换效率:中负载(500mA)时≥85%(VIN=7.4V,VOUT=3.3V)- 最大占空比:100%(输入接近输出时)
温度与封装- 工作温度(TOPR):-25°C~+85°C- 结温上限(Tjmax):150°C- 封装:HSON8(2.90mm×3.00mm×0.60mm),卷盘包装 3000pcs / 盘适配消费电子与工业常温场景,超小封装节省 PCB 空间
时序参数- 软启动时间(tSS):3.2ms~7.4ms(典型 5.3ms)- 短路保护响应时间:约 2.7ms(计数器 4000 个时钟周期)
总结
ROHM BD8312HFN 以“宽压适配 + 高集成 + 高频高效”为核心竞争力,通过内置同步整流 MOSFET 与全保护机制,简化中功率降压方案设计,同时 1.5MHz 高频支持紧凑布局。设计中需重点关注电源防护、布线优化与被动器件选型,可充分发挥其在多电压输入、中功率输出场景的优势,满足便携式设备与工业控制的电源需求。
