DAM-0222TA工业级继电器控制板:靠隔离RS485防干扰,凭智能自控提控制精度
DAM-0222TA工业级继电器控制板,将物理世界的设备状态和控制能力数字化、网络化,从而实现 “感知-决策-执行”的闭环。具备继电器控制(D0)、模拟量采集(AI)、开关量采集(DI)等功能。
功能特点:
2路继电器输出;
2路光耦输入(5-24V);
2路12位分辨率模拟量电压输入;
支持RS485通讯接口;
标准Modbus协议,支持Modbus RTU/ASCIl;
支持点动输出;
提供配套控制软件;
支持二次开发。
工作原理:
上位机通过RS485/USB/RJ45/WIFI给DAM终端,发送Modbus RTU/ASCII/TCP协议的指令,实现控制设备和采集4-20ma/0-10v传感器数据。
配套软件:
1.调试软件
用于更新设备参数,生成调试指令,控制继电器点动,频闪,流水,跑马等模式;修改波特率、数据主动上传、采集开关量、修改设备地址、生成调试指令、采集模拟量、修改工作模式、自动记录Excel数据;
2.组态软件
支持添加多个设备,自定义修改设备图标和名称,设置模拟量量程转换,区域设备一键控制,设置多种定时规则,自动记录数据导出曲线和EXCEI数据表格。
通讯接口:
隔离RS485
光电隔离,DCDC隔离,抗干扰能力强,防浪涌1500V。通过485总线可级联多个设备,要求每个设备地址不一样,485总线最远通讯距离1200米,根据实际应用环境,可通过485中继器增加通讯距离。
规格分类:
RS485【4-20mA】
Lora【4-20mA】
网口【4-20mA】
WiFi【4-20mA】
网口+WiFi【4-20mA】
RS485-智能自控【4-20mA】
网口+智能自控【4-20mA】
WiFi+智能自控【4-20mA】
网口WiFi+智能自控【4-20mA】
Lora+云平台【4-20mA】
网口+云平台【4-20mA】
WiFi+云平台【4-20mA】
网口WiFi+云平台【4-20mA】
4G+云平台【4-20mA】+电源天线
网口+云平台+智能自控【4-20mA】
WiFi+云平台+智能自控【4-20mA】
网口WiFi+云平台+智能自控【4-20mA】
4G+云平台+智能自控【4-20mA】+电源天线
主要功能:
1.继电器输出:每路输出独立,可接不同负载设备,比如220V电灯、24V电磁阀,触点容量最大250VAC、10A/30VDC、10A寿命10W次;
2.开关量输入:支持干接点和NPN型开关量采集输入,光耦隔离;
3.模拟量信号类型:0-20mA/4-20ma/0-10V可选,默认为4-20ma;
4.模拟量输入:高精度12位AD转换、分辨率1/4096、精度0.001;
5.宽压DC7-30V供电:可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可,过流过压保护、防反接保护;
6.智能自控:
①定时控制:定时控制可支持设置140组规则
②开关量触发:DI可支持设置70组规则
③模拟量触发:AI可支持设置70组规则,可以接入(温度/湿度/压力/液位/流量/PH值/PM2.5等)传感器。
④场景模式:支持设置70组规则,用于设置多点循环控制或者多触发条件下的逻辑控制功能。
应用场景:
- 工业物联网(IIoT):用于生产线的设备状态监测(如振动、温度)、能耗数据采集,并实现远程启停或预测性维护。
- 智能家居/楼宇自动化:通过连接人体传感器、温湿度传感器等,实现“人来灯亮”、环境自动调节等智能化场景。
- 智慧农业:自动采集大棚内的温湿度和土壤数据,并控制卷帘、风机、灌溉系统等,实现精准种植。
- 环境监测:用于监测诸如水质(PH值、溶解氧)、气象等数据。
选购注意事项:
1.版本选择:根据你的需求判断是否需要智能自控版的离线逻辑功能,还是仅需要普通版的透明传输功能。
2.通信接口:确认现场的网络环境,选择网口还是Wi-Fi版本。
3.输入信号类型:确认你的传感器输出的是开关量信号,还是0-10V/4-20mA等模拟量信号,以确保匹配。
