BD95821MUV同步整流1ch降压开关稳压器文档介绍
BD95821MUV是可在输入电压范围(7.5V~15V)内通过大电流输出实现输出电压(0.8V~5.5V)的1ch降压开关稳压器。通过内置开关晶体管用的N-MOSFET,可实现省空间的高效同步整流开关稳压器。采用H3Reg™罗姆的ONTIME固定控制模式,无需相位补偿部件,即可实现高速瞬态响应特性。具有软启动功能、Power Good功能、带计时锁存的短路输出 / 过电压保护电路功能,适用于数字AV设备用电源。
*附件:BD95821MUV.pdf
主要规格
型号 | BD95821MUV-E2
封装 | VQFN016V3030
包装形态 | Taping
包装数量 | 3000
最小独立包装数量 | 3000
RoHS | Yes
尺寸图
同步整流
特点:
  • 逐周期过流保护(OCP)
  • 热关断(TSD)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 短路保护(SCP)
  • 过压保护(OVP)
  • 固定软启动(典型 1 毫秒)
  • 电源正常指示功能
方框图
同步整流
关键功能与工作原理
3.1 H³Reg™控制技术
  • 工作模式 :恒导通时间控制,无需外部补偿元件。
  • 正常操作 :当 FB 低于参考电压(REF)时,系统激活,导通时间由公式Ton = (VOUT / VIN) × (1 / f)计算,低侧 MOSFET(LG)工作至 FB 低于 REF,关断时间受最小关断时间(典型 450nsec)限制。
  • 瞬态响应 :当负载突变导致 VOUT(FB)下降且低于 REF 时,系统通过缩短 HG 关断时间(提高频率)快速恢复 VOUT,提升瞬态响应。
3.2 核心功能详情
功能名称触发条件动作与恢复关键参数
固定软启动EN 引脚电压≥2.2V启动时电流控制,VOUT “斜坡上升”,抑制浪涌电流软启动时间(TSOFT):典型 1.0ms;浪涌电流公式IIN = (COUT × VOUT) / 1.0ms
电源良好(PGOOD)FB≥0.72V(90%REF)PGOOD 输出高(开漏输出,需 100kΩ 上拉至 VREG 或其他电源)FB 高阈值(VFB_PH):典型 0.72V(Min0.65V/Max0.79V);FB 低阈值(VFB_PL):典型 0.68V(Min0.61V/Max0.75V)
过流保护(OCP)电感电流(IL)>IOCP周期 - by - 周期限制 IL,HG 不导通直至 IL0.96V(典型)且持续 1ms(典型)高侧 MOSFET 关断、低侧 MOSFET 导通,进入 OFF 锁存
热关断(TSD)结温(Tj)>175℃(典型)HG、LG、PGOOD、SS 均为低,IC 进入待机;Tj<150℃(典型)时恢复正常滞回温度:典型 25℃
欠压锁定(UVLO)VREG<4.05V(典型)HG、LG、PGOOD、SS 均为低,IC 进入待机;VREG>4.2V(典型)时恢复VREG 阈值(VREG_UVLO):典型 4.20V(Min3.75V/Max4.65V);滞回电压(dVREG_UVLO):典型 160mV(Min100mV/Max220mV)
