DeviceNet转 Profinet:倍福 CX 系列 PLC 与台达伺服电机在 SMT SPI 检测设备精密移动的通讯配置案例
案例背景
Profinet转DeviceNet网关在电子制造行业的 SMT(表面贴装技术)生产线中,设备的高精度和高速度运行是保证产品质量和生产效率的关键。某 SMT 生产线采用了基于 DeviceNet 协议的伺服电机来驱动贴片机的贴片头、送料器等关键部件,以实现电子元器件的精确贴装;而生产线的控制系统则采用倍福 CX 系列 PLC 作为 Profinet 主站,用于对整个 SMT 生产流程进行自动化控制和监控。由于 DeviceNet 协议与 Profinet 协议的差异,使得伺服电机与 PLC 之间无法直接通信,影响了生产线的协同工作和生产效率。塔讯 TX 131-RE-DNM/PNS 协议总线网关能够实现 DeviceNet 主站转 Profinet 从站,为解决这一通信难题提供了可靠的技术支持。
DeviceNet
设备参数
· 塔讯 TX 131-RE-DNM/PNS 协议总线网关
o 工作湿度:-45% - 85%(无冷凝)
o 抗干扰能力:符合工业电磁兼容标准
o 数据处理能力:支持同时处理 500 个以上数据点
· 倍福 CX 系列 PLC(Profinet 主站)
o 处理器:高性能多核处理器
o 通信接口:多个 Profinet 接口,支持多网络连接
o 实时性:纳秒级时间同步精度
· DeviceNet 从站伺服电机
o 品牌:台达
o 重复定位精度:±0.005mm
o 响应时间:小于 1ms
o 支持的控制模式:位置控制、速度控制、转矩控制
DeviceNet
配置过程
1. 硬件连接
o 将Profinet转DeviceNet塔讯网关的 DeviceNet 接口与 SMT 生产线中的 DeviceNet 从站伺服电机通过电缆连接,组成 DeviceNet 网络。
o 用网线将网关的 Profinet 接口连接到倍福 CX 系列 PLC 的 Profinet 端口,为网关接入 24V DC 电源,确保设备正常供电。
DeviceNet
2. 倍福 CX 系列 PLC 配置
o 打开倍福 TwinCAT 编程软件,创建新的项目。
o 在项目中添加 CX 系列 PLC 设备,完成硬件组态和系统配置。
o 在网络配置中创建 Profinet 网络,添加Profinet转DeviceNet塔讯网关作为 Profinet 从站设备,设置相关网络参数和设备属性。
o 定义 Profinet 通信数据区,规划与网关交互的变量,包括伺服电机的控制指令、状态反馈等数据。
DeviceNet
3. 塔讯网关配置
o 通过浏览器访问网关的配置界面,设置Profinet转DeviceNet网关的 IP 地址、子网掩码等网络参数。
o 在 DeviceNet 主站配置页面,设置 DeviceNet 网络的通信速率、从站地址等参数,扫描并添加 DeviceNet 从站伺服电机,配置电机的详细参数。
o 在 Profinet 从站配置页面,设置 Profinet 设备的相关参数,建立 DeviceNet 从站数据与 Profinet 主站数据的映射关系,确保数据准确传输。
4. 伺服电机配置
o 使用伺服电机的专用配置软件,将伺服电机设置为 DeviceNet 从站模式,并配置相应的从站地址。
o 根据 SMT 生产工艺要求,设置伺服电机的运行参数,如贴片头的运动速度、加速度、定位精度等。
5. 系统测试
o 启动倍福 CX 系列 PLC、塔讯网关和伺服电机,检查设备的运行状态指示灯是否正常。
o 在 PLC 编程软件中编写测试程序,发送控制指令给伺服电机,观察贴片机的运行情况和伺服电机的反馈数据,验证 DeviceNet转 Profinet的通信效果。
o 进行长时间的生产测试,模拟不同的生产任务和工况,检查系统的稳定性和可靠性,确保 SMT 生产线能够连续、高效运行。
应用效果
通过塔讯 TX 131-RE-DNM/PNS 协议总线网关实现 DeviceNet转 Profinet,成功实现了 SMT 生产线中伺服电机与倍福 CX 系列 PLC 的高效通信。PLC 能够精确控制伺服电机,贴片机的贴片精度和速度得到显著提升,产品的不良率降低了 18%,生产效率提高了 25%。同时,生产线的自动化程度进一步提高,减少了人工干预,降低了生产成本,为企业带来了良好的经济效益和市场竞争力。
