‌TPSM81299 同步升压模块技术文档总结
该TPSM81299是一个同步升压模块,内置电感器和转换器,提供95nA的超低静态电流和平均输入电流限制。该器件为带有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源产品。该器件在轻负载条件下具有高效率的特点,可实现较长的工作时间,平均输入电流限制可避免电池在大电流下放电。
该TPSM81299具有0.5V至5.5V的宽输入电压范围和1.8V至5.5V的输出电压范围。该器件具有不同的版本,用于从 5mA 到 1.5A 的平均输入电流限制。该TPSM81299具有1.2A电流限制,支持从3.6V到5V转换的高达600mA输出电流,并在200mA负载下实现约94%的效率。
*附件:tpsm81299.pdf
该TPSM81299在输出电压为 4.5V、5V 或 5.5V 时具有可选的快速负载瞬态性能。在快速负载瞬态模式下,当输出电流瞬态范围为0A至200mA时,典型设定时间为8μs。
该设备在禁用时支持真正的关机功能。
该TPSM81299提供非常小的解决方案尺寸,采用7引脚3mm x 2.7mm QFN封装。
特性
  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 0.7V 最小启动电压
  • 输入工作电压 (PVIN) 低至 150mV,信号 AVIN > 0.7V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.5V,适用于输入电流限制不超过 1.2A 的器件
  • 平均输入电流限制:5mA;25毫安;50毫安;100毫安;250mA、500mA、1.2A、1.5A(不同版本)
  • VOUT的典型静态电流为95nA
  • 60nA 典型关断电流进入 AVIN
  • PVIN =AVIN=3.6V、VOUT = 5V、IOUT =10μA时效率高达88%
  • PVIN=AVIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT =200mA 时效率高达 94%
  • 快速瞬态性能:PVIN=AVIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0A -> 200mA 时设定时间 ~8μs
  • EN 低电平时的真正断开
  • 自动 PFM/PWM 模式转换
  • AVIN > VOUT 的自动直通
  • 输出 SCP 和热关断保护
  • QFN封装(3mm x 2.7mm x 1.27mm)
参数
转换器
方框图
转换器
1. 产品概述
TPSM81299是德州仪器(TI)推出的同步升压模块,集成电感和转换器,专为碱性/纽扣电池供电的便携设备设计。核心特性包括:
  • 超低静态电流‌:95nA(典型值),60nA关断电流
  • 宽电压范围‌:输入0.5V-5.5V(启动电压≥0.7V),输出1.8V-5.5V(1.2A限流版)
  • 高效能‌:轻载效率达88%(3.6V转5V/10μA),重载94%(200mA)
  • 快速瞬态响应‌:负载阶跃(0A→200mA)稳定时间约8μs
2. 关键特性
  • 输入电流限制‌:支持5mA至1.5A多版本(如1.2A版限流精度±20%)
  • 工作模式‌:
    • PFM/PWM自动切换‌:优化轻载效率
    • 直通模式(Pass-Through) ‌:输入电压高于输出时自动切换
    • 真关断(True Disconnection) ‌:EN低电平时完全断开输入输出
  • 保护功能‌:输出短路(SCP)、热关断(150℃)、ESD防护(HBM 2kV)
3. 应用场景
  • 智能手表/手环
  • 便携医疗设备
  • TWS耳机
  • 光模块
4. 设计要点
  • 引脚配置‌:7引脚QFN封装(3mm×2.7mm),含VSEL(输出电压选择)、EN(使能)等关键引脚。
  • 输出配置‌:通过VSEL外接电阻选择21种输出电压(如7.87kΩ对应5V正常模式)。
  • 电容选择‌:
    • 输入电容≥2.2μF(陶瓷电容优先)
    • 输出电容需≥10μF(1A以上负载建议20μF)
5. 性能曲线
  • 效率曲线:3.6V输入转5V输出时,200mA负载效率达94%。
  • 负载调整率:±2%精度(PWM/PFM模式)。
6. 版本差异
提供8种限流版本(如5mA/1.5A),1.5A版输出上限为5.0V,其他版本支持至5.5V。
7. 文档结构
包含特性、应用、引脚说明、电气参数(绝对最大额定值、热阻等)、典型应用电路及布局建议(如输入电容就近放置)。
