‌TPS546B25W同步降压转换器技术文档摘要
TPS546B25W器件是一款高度集成的降压转换器,具有D-CAP4控制拓扑结构,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数都可以通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。引脚带选项允许配置为初级或次级、堆叠位置和堆叠编号、DCM(仅单相)或FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。
*附件:tps546b25w.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口提供了一个方便、标准化的数字接口,用于配置以及关键参数的遥测,包括输出电压、输出电流和内部芯片温度。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为重新启动、锁存或忽略。两个、三个和四个TPS546B25W器件可以互连,在单个输出上提供高达 100A 的电流。
该TPS546B25W可选择通过VDRV和VCC引脚使用外部5V电源过驱动内部4.5V LDO,以提高效率,降低功耗,并实现以较低的输入电压启动。
该TPS546B25W是一种无铅器件,符合 RoHS 标准,无豁免。
特性
  • 2.7V至18V输入电压,带外部偏置
  • 4V 至 18V 输入电压,无外部偏置
  • 0.4V 至 5.5V 输出电压
  • 支持 25A 单相或 2 ×、3 ×或 4 ×堆叠配置
  • Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz至2MHz工作频率(通过引脚带进行四个分立设置,通过PMBus进行附加设置)
  • PMBus 可编程
    • 符合 PASSKEY 安全功能的 1.5 版
    • 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
    • 可编程过流、过压、欠压、过温保护
    • 在堆叠配置中包括单个命令写入功能
    • 扩展写保护功能
    • 用于存储配置设置的非易失性存储器
  • 对输出电压进行编程的两种方法
    • 内部电阻分压器(分立设置),启动电压通过引脚捆扎选择
    • 外部电阻分压器(连续设置),启动电压由 VBOOT 选择
  • 精密基准电压源和差分远程检测,可实现高输出精度
    • ± 0°C 至 85°C 结点范围内的 0.5% DAC 精度
    • ± –40°C 至 125°C 结的 VOUT 容差为 0.85%
  • 仅单相可选 FCCM/DCM
  • 通过引脚捆扎,无需 PMBus 通信即可启动
  • 安全启动到预偏置输出
  • 0.5ms至16ms可编程软启动时间
  • D-CAP4 控制拓扑结构具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可编程内部环路补偿
  • 可选的逐周期谷值电流限制
  • 漏极开路电源良好输出
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:4V至18V(无外部偏置时),扩展至2.7V-18V(带外部偏置)。
  • 输出电压范围‌:0.4V至5.5V,支持±0.5% DAC精度(0°C至85°C)。
  • 输出电流‌:单相25A,支持2×/3×/4×堆叠配置,最高100A输出。
  • 效率‌:典型效率90%以上(12V输入、1.2V输出、800kHz FCCM模式)。
  • 开关频率‌:400kHz至2MHz(通过引脚或PMBus®可编程)。
2. 关键功能
  • PMBus®接口‌:
    • 符合Rev 1.5标准,支持电压/电流/温度遥测、故障保护配置及非易失存储。
    • 提供单命令写入功能(堆叠配置)和扩展写保护特性。
  • 控制拓扑‌:D-CAP4™架构,支持全陶瓷输出电容,快速瞬态响应。
  • 保护机制‌:
    • 可编程过流、过压、欠压、过温保护,支持重启、锁存或忽略响应模式。
    • 固定OVP阈值(如0.75V@VOUT_SCALE_LOOP=1)。
3. 应用场景
  • 服务器/云计算POL(负载点)电源
  • 硬件加速器、网络接口卡(NIC)
4. 引脚与配置
  • 封装‌:37引脚WQFN-FCRLF(6mm×5mm)。
  • 关键引脚‌:
    • BOOT/PHASE‌:自举电容连接,驱动高侧MOSFET。
    • PMB_CLK/DATA‌:PMBus通信接口。
    • ISHARE/TRIGGER‌:多相堆叠同步控制。
  • 配置选项‌:通过电阻分压或PMBus设置输出电压、频率、补偿等。
5. 电气参数
  • MOSFET导通电阻‌:高侧2.6mΩ(典型)、低侧1mΩ(典型)。
  • 软启动时间‌:0.5ms至16ms可调。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,热阻θJA=26°C/W(JEDEC PCB)。
6. 附加特性
  • 外部偏置支持‌:通过VDRV/VCC引脚接入5V提升效率。
  • 预偏置启动‌:支持安全启动至已带电输出。
  • RoHS兼容‌:无铅设计,符合环保标准。
